Утепление бани изнутри кнауф вместе с роквул?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ТайлаковАлимбек, 11.10.16.
  1. ТайлаковАлимбек
    ТайлаковАлимбек
    Добрый день! строю баню, сейчас на этапе утепление изнутри. Баня из жб панелей 16 см толщины. Планирую утеплять парилку от стены между брусом 50*100 мм кнауф инсулейшн плиты 50 мм после рокувул лайтс батс скандик 50 мм фольга (изоспан фб) обрешетка вагонка. на потолке фольга 2 слоя роквул по 50 мм, сверху на чердаке 2 слоя кнауф инсулешн без пленок. Подскажите можно ли так? В комнате отдыха и мойке между брусом 50*100 мм кнауф инсулейшн 2 слоя по 50 мм пароизоляция обрешетка вагонка. частично в мойке стена которая будет больше всего контактировать с водой утеплить пенопластом 2 слоя по 50 мм пароизоляция обрешетка вагонка. Потолок пароизоляция 2 слоя кнауф. Ваши мнения?
  2. ТайлаковАлимбек
    ТайлаковАлимбек
    Над мойкой потолок пароизоляция пенопласт 2 слоя по 50 мм на чердаке 2 слоя кнауф
  3. ТайлаковАлимбек
    ТайлаковАлимбек
    Весь форум обыскал что то похожего не нашел
