Последний этаж, двухтрубка, пропало отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lsn1975, 11.10.16.
  1. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Добрый день.
    Живу на 10-м этаже, система отопления двухтрубная. Теплоноситель подается из бойлера из подвала с помощью насоса. Перед каждым аллюминиевым радиатором стоит воздухоотводчик, исправно функционирующий. Перед входом труб в радиаторы - шаровые краны.
    Сантехники, которые ставили радиаторы, сказали, что т. к. я живу на последнем этаже, то проход теплоносителя должен быть максимальным, поэтому вместо вентилей поставили шаровые.
    Дали отопление. Сразу же кран маевского приоткрыл - воздуха вышло чуть-чуть, затем горячая вода.
    Три дня радиаторы были горячие, затем стали остывать и остыли совсем. Открываешь кран маевского - течет холодная вода.
    У соседей снизу отопление есть.
    Что может быт не так?
    Спасибо
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Может соседи вентили на всю открыли до вас и не доходит.
  3. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    А то, что у меня стоят шаровые краны - может влиять? По идее, ведь у меня как раз и должно быть самое открытое положение вентилей, если бы они использовались...
  4. valerman
    valerman
    valerman
    Доступ к соседям у вас есть ? Если вентили у них все открыты, то посмотреть, на каком участке трубы вода в ней холодная, может тупо насос не вывозит. Попробуйте побольше воды с батареи слить.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если соседи открыли на всю то может быть без разницы открыт у вас или нет.
  6. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Прямо подо мной у соседей - батареи нормальные.
    Кстати, у этих же соседей снизу на стояке еще компенсаторы давления кольцевые стоят, т. к. трубы пластиковые. Это может влиять?
    А чем поможет спуск воды?
    P. S. Чего-то с авторизацией на форуме. Вчера так и не смог зайти ответить.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Нормальные в смысле горячие? Это наверно компенсаторы теплового расширения а не давления влиять не должны. Почему слесарей или кого там надо не озадачиваете.
  8. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Озадачил уже...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По идее, в вертикальной 2-трубке, циркуляция через "верхние" радиаторы
    должна быть "со свистом".
    Ибо к давлению "насосному" добавляется "гравитационная составляющая".:um::ogo:
    В вертикальной 2-трубке она - максимальная в приборах верхних этажей.
    ...Естественное циркуляционное давление в насосной системе водяноrо отопления является
    составной частью общеrо циркуляционноrо давления, создающеrо необходимую цирку
    ляцию воды.
    (Сканави А. Н. Отопление 2002 г)
    А шаровые краны малого сопротивления только ...усиливают "свист".
    После чего остается только думать, какая же,(...*) "нечистая сила" ...заткнула "общее циркуляционное давление".:ogo:
  10. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Пришли сантехники. Чего-то в подвале покрутили. Отопление появилось. Но на следующий лень опять батареи остыли. Вызвал сегодня ещё раз.
  11. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Схематично изобразил систему отопления в доме. Снизу лежаки подачи и обратки. От них идут стояки. От стояков отводы к радиаторам.
    Lyko, я по этой схеме вижу, что у меня как раз давление может быть меньше, чем у остальных...
  12. valerman
    valerman
    valerman
    Сантехники насос не меняли ? Поспрашивайте у них, что они там в подвале крутят, что у вас появляется отопление, а с их уходом и тепло уходит.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @lsn1975, Давление во всей системе одинаковое, у вас теплоноситель плохо циркулирует.
  14. valerman
    valerman
    valerman
    На каком участке трубы, вода холодная ?
  15. lsn1975
    lsn1975
    lsn1975
    Сантехники с прошлого года ничего не меняли.
    А какая может быть причина плохой циркуляции?
    Могут влиять компенсаторы теплового расширения у соседей снизу?
    Бывает, что иногда в остывшем радиаторе появляется потепление на минут 10 и исчезает.
    Вот сейчас в такое случилось в остывшем вчера днем радиаторе.
    Почему циркуляция плавает? Как ее можно увеличить?
