Деформировался насос при подъеме. Можно ли им качать или в ремонт?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем мастер Алена, 11.10.16.
  1. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Почему же не рабочая? вода то есть и немало! Не понятна причина появления глины. Скорее всего надо было насос выше над фильтрами ставить, чтобы не сосало глину.
    Скважину тампонировать тоже должен спец. Мы можем напортачить. Делать новую скважину нельзя без денег. а вернуть деньги будет сложно. СКазал на прощание горе-мастер, что встретимся в суде, где он докажет, что скважина выполнена соответствующе верно. В суд надо предоставить видео и аудио записи. Там экспертизы, пересмотры. Годы уйдут.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Никто ничего не будет устранять. Буровик ваш я так понял свинтил а нормальные буровики в чужую криво пробуренную дырку не лазят категорически. Может найдете шарлатанов которые будут скважину "ремонтировать" им еще деньги заплатите так же потом скажут подавайте в суд.
  3. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    собралась ролик в ютуб выложить с обнародываением буровиков их ФИО, номера машин. Может и налоговая заинтересуется. Ведь налоги оба не платят. Нечаянно проболтались однажды.
    Пока не вернут деньги, буду выкладывать отзывы в инете и в газете напечатают. а ремонтники на авито видела есть. Но пока не обращалась.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробуйте малой кровушкой обойтись. Вибрик Водолей-3 в скважину, ему ни глина, ни песок ни почём. А вдруг? Всего то 3000 руб, и без судов всяких.
  5. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Та же задумка была. Останавливает возможность сжатия труб пучинистым грунтом. Каким-то диском проверяют еще. Самоделка. Как соорудить ее не знаем. Звонила в рязань в одну компанию. Сказали, что это их секрет. Может здесь и есть знатоки, не таящие свои секреты. Но как их найти, чтоб обратиться?
  6. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    В колодце стоит Водолей-3. Но шнур всего 10 метров. Согласно паспорту насоса, менять шнур только в сервисных центрах. еще в паспорте написано: Работа насоса без подачи воды преждевременно выводит его из строя, также, как и ПЕРЕКАЧКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ (С МУСОРОМ, ИЛОМ, ПЕСКОМ).
    ПРо глину ни слова.
    Думаю купить такой насос сейчас проблема. Ввиду конфликта с украиной. Хотя поищу в леруа-марлене. Нужен с 40 метрами шнуром. Пока смотаем наш погнутый насос БЦПЭ 0,5-63У до весны. Если найдем водолей, то и шланг на него нужен ссответствуюший. в паспорте пишут: Для подъема воды с глубины свыше 20 м. рекомендуется применять шланги, рассчитанные на давление 3,92 МПа.
    Не понимаю я как спрашивать в магазине шланг по этим критериям. Обычный садовый не пойдет?
  7. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    так Вы в теме "застрял насос в скважине" советовали вибрик за борт, как врага скважин и труб ПНД. А советовали винтовой.
    Тоже опасаюсь, что вибрик расколошматит скважину окончательно. Она и так на грани гибели. Хорошо, что трубы не повело, проверили сегодня старым нерабочим малышом. Дно достали. Чуток было застревание метрах на 20 от дна. Но отпустило. Весь трос, что был в воде, ярко желтый, за исключением пару метров от дна (чистый).
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вибрационный насос и труба ПНД враги. Но это не та из которой сделана скважина, а та которую подсоединили к насосу. Как правило от вибрации её срывает и насос в скважине перекашивает. А Водолеи за 3000 р как раз с 40-метровым кабелем. С 10-и метровым в Аверсе 2300 р. На упаковке садовых шлангов есть значение давления, на которое они рассчитаны. В паспорте завод перестраховывается. Качает песок и глину на ура. Им колодцы многие чистят.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Повторюсь. Водолей-3, не харьковский, а наш, кировский, ОАО "Лепсе" вибрационный.
  10. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Поищем, конечно! Но не факт, что найдем. А садовые шланги разве бывают 40 метров? Или нужно соединить 2 шланга? Совсем не понимаю какое давление бывает на 40 метрах скважины. Если не секрет, то откройте мне сию тайну, чтоб купить то, что выдержит. Наш бурила на малыш надевал трубу именно ПНД 32. Но не срывало ее с насоса. Насос временами вытаскивали и сбивали глину ударом о бревно. в результате насос скоро выходил из строя. Два штуки сломаны. У меня предчувствие, что не надо так дубасить насос. Кстати, обсадная труба у нас НПВХ рязанская. То есть вибрации такой обсадной не страшны?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Скважина 40м, т. е. насос уже должен давить не менее 4 атм. соответственно и шланг на эту величину, из расчёта 1 атм. =10м водяного столба. Это в теории, на практике давление рассчитывается от уровня динамического столба до поверхности, то есть значительно меньше. На опт. складах торгуют 50 м бухтами Балаковского резинового армированного шланга диам. 18-20 мм. Водолеями успешно торгует " Аверс". Вибрации боятся не трубы, а тип скважины и фильтр. На известняк можно обрушить ствол. В глине- залепить сетку.
  12. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    наверное на оптовом складе 1 бухту не продадут?
    Динамический столб у нас так и не замерили. Но по идее, поскольку насос начинал воздушить, насос подобран мощнее возможности скважины. Статический уровень 27 метров. А глина вроде убирается прокачкой? ИЛи залепит сильно, то не пробьешь?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вопрос сложный и однозначного ответа нет. Пробуйте. Удачи.
