Хочу пристройку
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tan4ik444, 11.10.16.
  1. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Хочу пристройку
    В начале октября накрыли крышу. В процессе строительства захотелось закрытое крыльцо, да ещё чтобы на втором этаже был балкон застекленный. Сможем ли мы это наваять? Фундамент установлен в этом году, 4 ряда блоков ФБС на ленте 800мм х 300мм. Грунт песок. Читала, что связывать фундаменты не рекомендуется. Но дом будет под штукатурку, а как же тогда шов между домом и крыльцом, его будет видно.
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Наваяйте сначала на бумаге и выставьте сюда. Можно сдеалть фото того что есть и пририсовать что хотите. Я вообще не понял где вы хотите крыльцо и балкон ...:)
  3. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Дом 9х10. простой квадрат. Хотим пристроить к одной стене закрытое крыльцо. Крыльцо хочется 2 этажное. 1 этаж крыльцо, 2 этаж балкон застекленный. Фото только такое пока, недостроенное.
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Шов не только будет видно, он еще и расширяться будет со временем. Все пристройки на разных фундаментах отходят... Второй, а тем более застекленный этаж над крыльцом, я думаю, вам противопоказан. Ваш вариант, это легкое крылечко с навесиком от дождя над ним. И выложите свежее фото дома
  5. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Т. е. даже закрытое крыльцо делать не стоит
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Почему же, можно и закрытое. Крыльцо можно сделать из кирпича, а можно из профтрубы и поликарбоната. Цель - сделать крыльцо полегче. Ну и правильно подготовить площадку под крыльцо, конечно
  7. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    У меня пока все. Может еще кто подтянется...
  9. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Tan4ik444, насчет "отползания" фундамента.
    Фундамент пристроя может отходить в двух случаях:
    - Влияние морозов, когда в шов между фундаментами попадает влага или набивается влажный грунт/мусор, который при замерзаниях раздвигает конструкции
    - Сползающие грунты на склонах.
    Второй случай редкость и вряд ли ваш, значит задача - недопустить попадания влаги в деформационный шов между основным фундаментом и пристроем. Для этого делается гидроизоляция шва, дренаж и утепленная отмостка.
    Для легких конструкций оптимальны винтовые сваи. Делайте каркасный пристрой (каркас может быть и метталическим) на ВС, будет недорого, быстро и надежно. Сваи никуда не поползут по определению. Если хотите массивную контрукцию - делайте отдельный фундамент, аналогичный основному (та же технология и глубина залегания) с деформационным швом. Тоже будет отлично стоять.
    Не нужно делать столбиков, мелкозаглубленных плит и т. п. Вот это скорее всего будет двигаться относительно дома.
  11. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Спасибо. До весны время есть, буду мозг себе выносить теперь .
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Tan4ik444, Отличный фундамент типа ТИСЭ - в двух словах это бетонные столбики ниже глубины промерзания, они с расширением (якорем снизу) - такой фундамент работает почти на всех грунтах, но вы говорите у вас песок? В песке будут проблемы выкопать буром, расширение может осыпаться.
    А так все будет хорошо. Вам можно просто разрыть и сделать подобный фундамент частями... сначала залить площадку якорь, а сверху сделать обычный столб из бетона. Винтовые сваи это на 30 лет и потом все, а бетон будет стоять 2000 лет и более, если вы все правильно сделаете.
    Дом у вас каменный, для балкона на уровне второго этажа смело выпускаете металлический швеллер, а еще лучше балку в виде буквы H в сечении, ибудет у вас балкон вместе с домом и фундамент такому не нужен.
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Автор фото разместила старое, сейчас у них уже крыша накрыта (см. первое сообщение). В том, то и прикол, что на земле сие сооружение надо возводить (образно)...
    Или вы имели в виду швеллером "пробить" стеновой блок, выпустить на глубину балкона, внутри швеллер идет через всю комнату и опять же входит в блок в другой стене? написал, представил, ужаснулся...
  14. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Добрый вечер.
    Некоторое время назад также захотел пристройку к 1,5 эт срубу под единую крышу. Из множества фирм и частников, с кем общался, наиболее адекватные посоветовали делать аналогичный фундамент под пристройку, саму пристройку сделать каркасной. Сваи сразу отсоветовали все, кто-то согласился сделать на столбчатом, но никаких гарантий.
    Но у меня сделана уже отмостка и дренаж по периметру отмостки.- буду делать рядом фундамент и цеплять концы лаг к фундаменту дома через уголки.
    Смысл в том, чтобы сделать максимально похожий фундамент под пристройку, как и под домом. Тогда движение пристройка/дом можно минимизировать. В идеале - убрать совсем.
    Дом под штукатурку - есть ведь декоративные планки, что-то похожее на фото. Я бы с этим поиграл - но на вкус и цвет...
    Вы какого размера пристройку хотите делать?
  15. Navik
    Navik
    Navik
    Можно сделать застекленный балкон на втором этаже (внеся изменение в перекрытие).
    Он будет служить навесом для крыльца.
    Крыльцо залить отдельно (просто ступеньки) через деф. шов.
