Отрезной станок из УШМ
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем Ivici, 11.10.16.
  1. Ivici
    Ivici
    Ivici
    Имея в наличии УШМ Макита 9069 давно задумывался, как облегчить работу с ней, ведь весит она 5,5 кг. Много не потаскаешь и не попилишь - руки устают. Решил делать стационарный вариант. Первый вариант сделан из старой, мощной дверной петли. В принципе, вариант получился рабочий, но после сварки в петле появился люфт (выгорела "многовековая" смазка)
    Решил делать второй вариант.
    Попался на глаза огрызок 6.5 швеллера его и принял за основу. Еще потребовались полоса 50х5 мм (крепление УШМ), профиль 40х20 мм и кусок стали 3 мм. Осью служит болт М8.
    Самое сложное было правильно разметить и просверлить 3 отверстия, диаметром 14 мм. Тут на помощь пришло ступенчатое сверло (отличная штука). Немного пришлось поработать круглым напильником.
    Конструкция крепится к верстаку 6-ю саморезами.
    В качестве опорного стола используется кусок плоского шифера, толщиной 10 мм.
    Все размеры произвольные (я его слепила из того, что было).
    От пружины можно отказаться и затянуть ось потуже
    Этот вариант устроил меня на все 100%. Никаких люфтов и перекосов. Пилю и радаюсь!
    Боковая ручка от УШМ никакой роли не играет, а прикручена, чтобы не потерялась. Показан вариант без распила под 45 градусов.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ivici,
    Получается, что в случае разрыва диска (откола его частей) обломки/осколки его полетят прямиком в оператора. Может развернуть УШМ чтобы искры летели от оператора, пусть при этом обзор похуже зато безопаснее? Оперировать УШМ при этом можно будет левой рукой, а правой осуществлять прижим детали к столу с помощью рычажного прижима например.
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Как добились четкой вертикальности диска?
  4. Ivici
    Ivici
    Ivici
    Все получилось почти само собой. Железку, крепящую УШМ, сначала слегка прихватил, собрал всю конструкцию, выставил по углам и только после этого обварил окончательно. Слегка расточенные отверстия Ф14 мм так же позволяют чуть-чуть двигать УШМ.
  5. Бисток
    Бисток
    Бисток
    Всем добрый!
    С позволения автора, поделюсь своим станочком.
    Придуман для изготовления мет. лестницы, хотелось минимум люфтов, хождений и максимальная точность.
    Для основы был взят стол из под оверлока (по случаю попался) и з/ч от ваз 09. Очень хотелось создать конструкцию на подшипнике, поэтому была найдена в гараже ступица с поворотным кулаком от 09. Из всех ньюансов, пришлось только "ловить" прямой угол между диском и упорным уголком (по фото, думаю, понятно). Дополнительно ничего не покупалось, все из подручных материалов. Была сделана доп. проводка для подключения УШМ, вывел обычный выключатель и розетка для подключения УШМ (на фото нет!).От выключателя выходит вилка для удлинителя, т. о. получился пересной станочек.
    Уголок на рукоятку был приварен с целью получения трех точек опоры болгарки. Крепления подогнаны по факту УШМ, крепление на двух болтах, рукоятка на хомуте (на фото не затянута!).
    Упорный уголок был переделан с другой стороны, чтобы при распиле был упор в него. Искры летят, но не критично, очки спасают.
    В работе очень понравился, желаемый результат достигнут, распил идет точно по меткам и точно под 90 гр.
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    А я сделал из старого домкрата. Очень простая получилась конструкция. Попарился только с конусными болтами. Точнее гайками. Зато зажим УШМ и центровка всегда одинаковая.
  7. Ivici
    Ivici
    Ivici
    Да, с домкратом хорошо придумано.
  8. OlegVictorovich
    OlegVictorovich
    OlegVictorovich
    Не могли бы вы пояснить, есть ли какая то втулка или профильная труба просто сидит на болтике?
    Сам пришел к похожей конструкции, только думал на болт одеть переходную гайку, или это все лишнее и без нее все будет хорошо?
  9. Ivici
    Ivici
    Ivici
  10. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    Если автор темы не против, размещу свою поделку.
    За основу были взяты валяющаяся без дела цепная электропила Парма-2М и болгарка 230 Sparky, дважды горевшая ротором,
    Вот что получилось: распил уголка 80х80 занял несколько секунд. Сам не ожидал.
    в плане ставить регулятор скорости и навесить шкивы для шлифовальной ленты, сделать гриндер.
  11. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    При всей полезности штуки, могу сказать, что серьёзной работы не держит, разваливается редуктор в машинке. Кончилось тем, что купил специальную отрезную "макиту", вот это праздник
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В смысле? УШМ ручная не выдерживает работу в виде УШМ станка? И что пилили?
  13. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Олег, горячекатаный швеллер, подшипники и шестерни под замену, благо всё есть в наличии.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что там не так? Можно подробнее? В УШМ до замены подшипников доработала у меня только одна. И ту изначально (совсем не бренд) мучали на штробах в кирпиче.
  15. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Гы, значит так работали, только и всего.
