Ангар по каркасной технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SultanBib, 11.10.16.
  1. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    @Alexi,
    У меня вопрос по поводу рам. Как я понимаю, рамы остаются внутри помещения, где предполагается большая влажность. Как быть по данному поводу?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Как вариант можно избавиться от подкосов за счет устройства жесткого узла на стыке стойка-ригель. Узел можно реализовать круговой постановкой болтов.
  3. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    В таком случае, наверное, сечение стойки должно быть много шире?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Возможно. Для размещения болтов. Но вы не тратите материалы на подкос, чуть упрощаете узел опирания стоек на фундамент и экономите пространство внутри.
    Пример на фото с массивными сечениями иллюстративный. У вас пролет и высота будут меньше, стало быть и сечения тоже.
  5. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
    Сейчас очень много средств.
    Деревянные конструкции отлично работают в агрессивных средах. Даже солевые склады делают из дерева.
    https://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/3771
    Перекрытие олимпийских бассейнов в Казани сделаны из дерева http://sdelanounas.ru/blogs/31975/?pid=328024
    Как это ни странно но главная проблема в этом случае защита от коррозии стального крепежа.
  6. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Это уже клееные заводские конструкции, а автор темы, на сколько я понимаю, хочет сделать самостоятельно, либо с минимальными затратами.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы когда советуете, хоть приблизительно понимаете, как это считается? И что каждую раму надо анкерить к фундаменту по расчету, потому что такая рама дает нефиговый распор?
    @Alexi, та же претензия, рамы которые Вы предлагаете - распорные.
    Сколь бы правильно не была расшита крыша из ферм, она стоит на "ножках" и передает устойчивость от торцевых стен боковым. На такое расстояние не "передаст". Нужны продольные жесткие стеночки, по доступным данным, без расчетов допускаются через 10,2 метра.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вы что, предлагает только решения, которые не требуют расчета? Любое решение требует расчета. И да, я понимаю как это считается.
  9. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Ваша претензия не обоснована.
    Я не говорил, что рама безраспорная. Она распорная. Все расчетные усилия для расчетов элементов рамы и фундаментов есть в серии на стр 7. При достаточно жестком верхнем поясе эти распоры будут не большие, что серия подтверждает (см. серию)
    Я говорил, что стропилка по системе конек-мауэрлат при правильно рассчитанными коньке и стропилам считается безраспорной (хотя по факту распоры есть но перемещения малы, поэтому ими пренебрегают).
    Я говорил, что если правильно рассчитать конек (и средние прогоны) то не потребуются затяжки по стропилам.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Серьезно :)?
    И, не любая конструкция требует расчетов, в целом ряде отечественных и зарубежных документов, есть формулировка "допускается принимать без расчетов".
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Приведите пример. Без расчета можно гвоздик в стенку прибить, чтобы шапку вешать. А несущие элементы здания - всегда по расчету.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    п. 5.3.3, п. 5.4.4, п. 6.2.4, п. 8.2.1.4 СП 31-105-2002, и другие. Разделы (Chapter) 6,8 IRC 2015, раздел 9 общеканадских кодов, етс.
    @Plotinum, прошу пардону, до 30 метров допускается расстояние между связевыми блоками, без расчета (п. 8.6 СНиП II-25-80).
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Отвечу только на это, так как на все остальное отвечать смысла нет ибо то же самое. В данном пункте указаны условия при которых минимальная ширина ленты принимается по таблице. При этом определение этих условий - это и есть расчет. Или вы можете без расчета определить нагрузку на перекрытие и расчетное сопротивление грунта основания?...
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нагрузка на перекрытие, в подавляющем большинстве случаев, определяется по таблице 8.3 СП 20.13330.2011, расчетные параметры грунта да, но они фигурируют только в этом пункте.
    Ну, с таким подходом можно договорится до того, что определение периметра здания, путем складывания его сторон - тоже расчет, как и складывание мм и см, на ленте рулетки.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Все зависит от типа расчета. Если речь о ширине подошвы фундамента, то собрав на него нагрузку и определив расчетное сопротивление грунта - ширина фундамента получается простым делением первого на второе. Тоже, знаете ли, не слишком сложное действие, чтобы для этого таблицы составлять.
