РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, подскажите пожалуйста, как с наименьшими потерями заменить шибер. Ситуация следующая: банная печь Термофор, а на ней смонтирован дымоход из нержавейки НИИ КМ (первый метр - труба с заклинившим поворотным шибером, дальше переход и 4 метровых сэндвича). Очень бы не хотелось разбирать весь дымоход... но без шибера парилкой пользоваться не могу...
Если в системе нет опорной площадки, на которую опирается дымоход, то без разбора верхней части не обойтись...
Никакой площадки нет, дымоход опирается прямо на печь. Все стыки на черном герметике, проходные коробки (м/у этажами и в крыше) засыпаны керамзитом. Может что-то нужно переделать, если все равно разбирать? И какой шибер надежнее - поворотный или задвижка?
Разбирать и собирать заново или смириться с неработающим шибером. Если решите собирать заново - сборка только по конденсату. Поворотные шиберы нормально работают у нормальных производителей, у них есть технологический зазор и при тепловом расширении их не клинит.
Нужно ослабить крепежи, если они есть, удалить весь керамзит из ППУ, ослабить кровельную разделку и приподняв через рычаг вывести трубы из зацепления. Удалить шибер и на его место установить кусок трубы. Лучший шибер - задвижка, но без нагрузки на него трубы. В вашем случае, лучше совсем без него!
Спасибо за ответы. Крепежей нет, трубы вставлены одна в другую. А если собраны "по дыму" переворачивать? В моем случае шибер - это заслонка на поворотной оси, встроенная в первый метр "голой" трубы. Заклинило не саму заслонку в трубе, а ось вращения, и сама труба сильно потемнела, хотя топок было не много. Видимо НИИ КМ не лучший металл использовал... Совсем без заслонки сауна быстро остывает, был опыт, забыл прикрыть после прогрева. И оставить так как есть нельзя, шибер заклинило почти в закрытом положении.
Собирать по конденсату Поворотная ось и заслонка жестко связаны друг с другом и саму по себе ось заклинить врядли может - как Вы это увидели внутри трубы? Если у Вас дымоход из 409-й стали, которая есть в стандартной программе производства НИИ КМ, то это худший из возможных вариантов.
А если вырезать кусок трубы вместе с шибером и на его место по размеру вставить стакан из нержавейки и обжать хомутами?
