1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё получается хорошо, а сапун без разницы какой.
  2. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Да почему без разницы ? сампун от моста пыль, воду, и грязь пропускает, кратерный сапун пыль и грязь не пропускает
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не надо путать движок и маслобак, сам же пишешь про экскаваторы посмотреть...дыхание бака будет ничтожно в сравнении к двигуну
  4. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Прикинь во время работы лопнул рвд сколько масло улетело на землю, столько бак хапнит грязного воздуха ? пока успеешь двигатель заглушить :)]
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...скажу-мало,т.к. на распределителе человек стоит и кнопка у него под руками (двигун стопануть)
  6. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Рвд от насоса до распределителя ? и кнопка твоя не поможет :)] удачи
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...и потом бак полюбасу дышать обязан, всё ж нагревается и остывает да и на природе темпера меняется.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Только два шланга могут лопнуть точнее один с распределителя на цилиндр в прямой ход в обратный не может. Так что всё короткое и под руками.
  9. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Приставь жмешь на рычаг распределителя, цилиндр толкает шток, и тут лопнул рвд от насоса до распределителя, хоть что делай с рычагом масло будет гнать, пока не остановишь мотор, надеюсь так понятна тебе ?
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не может он лопнуть, клапан у тебя в распределюхе стоит и смотрит за превышением давления...а если всё заклинено по русски, то тут разговоры не о чём.
  11. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Да сейчас рвд полное г вот крышки от насоса тоже полное спав г, мне можешь не рассказывать что могло а что нет
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...а вот крышки не надо к распределителю приплетать, не корректно будет! На фото видно от чего ёк пришёл...мне то это не в диковинку.
  13. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Дай экспертизу ?
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Та что справа-перетянул накидную гайку, а метал видимо АК-(ХХ).Соответственно сломался зернистость видна. Слева похоже лопнула от перегрузки по давлению, но видимо и затянута была не правильно. А потом причём тут крышки от насоса?
  15. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Все эти крышки лопнули ВО ВРЕМЯ РАСКОЛКИ ДРОВ, плохой из тебя эксперт больше не вижу смысла с тобой общаться, все УДАЧИ :hndshk:
