1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Высота перегородки должна соответствовать нижнему уровню масла (как в двигателе).Для баллона наверно около 10см.(круглый однако).По длине на треть врезать перегородку, наверно много (моёмнение).Сетку слива я ставил с заборника маслонасоса Жигулёнка.Потому как пользовался круглыми магнитами от динамиков.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Раз рука пролезает, поставьте фильтр ближе к дну.(примерно, низ фильтра 5см от дна) Смотрите сами по своим слесарным возможностям
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А по поводу резки баллона, поступал по другому. Просто отрезал краник и грел низ баллона кровельной горелкой до полного прекращения горения из баллона. Просто баллонов в избытке старого типа и использую их везде .
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    То есть приемный отсек уменьшить? Четверть если сделать, как думаешь нормально будет?
    Что то никак не могу сообразить что можно приспособить:faq::faq::faq:. Попробую в по магазинам пройтись, может осенит. :ogo:
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Да много разных способов. Особенно у тех кто режет их по пару сотен в месяц. От некоторых дух захватывает.
    Написал про магазины, пришло в голову это:
    Или мелковата будет?
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Нормально будет. Исходи из расчёта количества слива (чтоб не бурлило).На счёт сетки особо не заморачивайся есть наверно авторазорки. Там много чего полезного и от грузовиков в том числе.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Да на разборку ехать нужно, и найти то не зная что тоже сложновато. А продуктовых супермаркетов с хоз. отделами куча и на каждом шагу. Буду видимо что то на основе этого колхозить.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Лучше лишний раз почистить, чем распределитель новый искать.
    Я то рядом с этим барахлом мне много легче.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Самая ранимая железяка это распределитель, вторая, соосность насоса с валом двигла насоса. Дело в том, что для НШ-32 нужно не менее 7.5квт.А если по полной программе то 11-15квт.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Ну с этим у меня вроде должен быть порядок, да плюс за счет размерности шкивов будет уменьшение оборотов где-то в два раза (точно не мерил).
    Часто на фотках вижу это. Что это такое на масляном баке?
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сия штуковина у меня есть и не только в этом исполнении. Это сливной фильтр.
    Да кстати, скользящая посадка упора не АЙС! Вообще то делается тележка на роликах, расположенных ниже в двух швелерах...А так разотрётся быстро.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А есть фото как это выглядит, а то сколько не присматривался, везде скользящая платформа? А что за ролики были использованы?
    Купил сегодня рвд и фитинги. Попробовал прикрутить к к гидрораспределителю и понимаю что должно быть какое-то уплотнение или что-то совсем не то что надо. Короче шляпа какая-то.
    Подскажите, что не так?
    Купил ещё такое вот ситочко.
    Цена 75 рублей, нашел дома небольшой магнитик, закину во внутрь. Как будет время, буду что то мудрить.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Никаких уплотнений не может быть по определению. Уплотнение только в ШТС.(штуцерно торцовое соединение).В рвд под накидной гайкой полусфера, а в нипиле конус если говорить грубо. Тело в тело всё соединение. Сеточка пойдёт.Сейчас много чего делают на О-СЬ ,продвигая постулат Форда...делаю машины, чтоб люди покупали запчасти. Это на счёт скольжения упора. У меня тоже некоторые самоделки на скольжении для упрощёнки изготовления, но как только заедает вспоминаю ещё один постулат из народа...простота хуже воровства. Проще украсть у себя час другой личного времени, а потом в будущем не тратить зря своё здоровье на поиски и ремонты железяк.
    Такими фитингами не пользовался. Если рвд 20х1.5 то гаечный ключ для фитинга минимум 27-30мм.И потом под ободком для ключа должна быть площадка для резинового колечка или под медную шайбу, зависит от конструктива.
    Ролики обыкновенные закрытые подшипники. Я использовал от электродвигателей уширенные 205. У них диаметр внешний 52мм мне подходило по размеру швеллера. Швеллер был с прямыми полками без уклонов. Конструкцию копировал с какого то чехословацкого производителя. В наш образцово показательный лесхоз оборудование поставляли высокого уровня.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А насколько необходима эта штуковина? просто посмотрел цены, штуковина не из дешёвых.
    То есть швеллер 65, сваренный таким образом как и у меня, а внутри него с каждой стороны по паре подшипников?
    Спрашиваю не ради любопытства, думаю может со временем подзаморочиться и переделать. Может есть какая то фотка или рисунок хотя бы для понимания.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Совершенно верно, насчёт швеллера и подшипников. Не картинок не фоток тележки нет. Мне это просто не нужно было архивировать. Но у вас правильное понимание конструктива. Я не покупал сливники, мне в этом необходимости нет. В мет. ломе их при достаточно на станках с гидравликой. В любом случае слив только через фильтр.!Ранее уже предупреждал, что выйдет из строя первым.
