1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я имел в виду стружку несколько меньшую по размеру, чем кусок зуба. Примерно от одной десятки до одной сотки мм. А цементация ещё ни где не решила вопрос износоустойчивости на трение. А то б зачем делать вкладыши из баббита, зацементировал и вечно. А вот по поводу цилиндров и как они не трутся, не в это теме. У меня в подкатном подъемнике они два года и на выброс, хотя всё из хороших брендов. А у экскаватора (у нас ЮМЗ) так просто расходники, а ведь всё на втулках кольцах вкладышах.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В чем проблема заменить сальники в гидроцилиндре. Богатые очень, раз выбрасываете. ;)
    Насос масляный Маслов качает, и работают они годами и ничего с ними не делается .
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Про сальники речи нет-меняем.И другим желающим помогаем. И насосы делаем, не есть задача, простая слесарка с применением станочного парка. Потому и пишу про фильтры не по наслышке, а через грязные руки.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А я против фильтра и не возражал, я про магнит говорил. Если фильтр есть, то все равно все в нем останется .
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С вами я согласен. Но вот только я то, к примеру, мёртвым вязом топлюсь...А для берёзы сосны осины вещь классная!
    Лично для себя везде ставлю магнитные ловушки. Проверено временем и здоровьем. Ремонт зимой на природе гидравлики, ну прям райское наслаждение дьявола над грешниками.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @эдуард в,
    Купил сегодня фланцы для НШ32. Какой из них поставить на вход, а какой на выход?
  7. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    На вход с внутренней резьбой а на выход с наружной резьбой
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Спасибо за оперативность! Там еще есть прокладочка, в виде резинового колечка. А кроме этой прокладки под этот фланец никаких больше прокладок нет?
  9. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Только резиновое колечко устанавливается и все
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    За прошедшую неделю так и не смог найти время съездить забрать рвд. Как-то на работе было все плотненько. Не до этого. Хотелось конечно запустить, но и без этого недоделок хватает.
    Решил пока заняться ножом. Когда на четыре части тут вроде все просто. Решил подзаморочится и сделал для расколки на шесть частей. Как поведет себя нож, думаю можно будет понять только при тест драйве. Фото пока нет. Заточу, обточу до конца, сфоткую.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Чем больше ножей, тем большее усилие необходимо будет, для того что бы расколоть .
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В идеале работа дровокол такая, положил пенек, расколол за одно движение. Понятно что проблемные пенечки на шесть частей не осилит, но колоть за шесть заходов сосну без сучков каждый раз на пополам одинарным ножем тоже лишний гемор. Насколько все будет работать, не узнаю пока не попробую. Самому уже невтерпёж запустить, но увы не все так быстро получается как хотелось бы.
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Нож делал из обрезка двутавровой балки. Другого ничего не подвернулось. Толщина метала разная. от 12 до 20 мм.
    После обрезки болгаркой получилось как то так. Без большой болгарки тут никуда. у меня 2 кВт под 230 диск. Пилилась очень долго.
    Вырезал шаблон из доски на торцовочной пиле, угол 60 гр. С его помощью выставлял углы у лезвий.
    Центральный нож заточен с двух сторон, остальные только с одной стороны. Собирал так чтобы для каждой секции с одной стороны прямая грань, с другой заточена. Ножи приваривал в "разбежку" и под небольшим углом. Получилось вот так.
    Насколько это все будет работоспособно, покажут испытания.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сегодня начал делать масляный бак. Хотел было сварить самостоятельно, но с халявным металлом вышел облом. :( Если покупать сталь, да еще и потом варить, то делов на целый день. Решил использовать пропановый баллон на 50 литров. На авито есть по 500 руб. Никогда ни резал, порыл инет, подучился. способов много, я подобрал для себя более подходящий. Хочу поделится. Для начала нужно его заполнить водой. Вентиль нужно вывернуть, Но я как то в детстве с пацанами:pioner::pioner::pioner: пытался это сделать, хотели баллон забьть селитрой:ogo::ogo::ogo:, хорошо что не смогли его открутить. :flag::flag::aga: Я подсмотрел другой путь. Выдернул из вентиля шпонку, такой заплющеннный гвоздик, после этого вентиль выкручивается полностью. Получилось отверстие 6-7 мм. Далее поставил баллону "капельницу"
    из подручного по размеру хотел воткнуть стержень от гелиевой ручки, но увидел что дочка пьет сок, трубочку пришлось конфисковать. ;) Шланг можно использовать любой, только подмотать изолентой. У меня все подошло идеально.
    Метод заполнения для терпеливых:), часа полтора пришлось подливать воду. За место бутылки лучше ведро, удобнее будет подливать.
    Когда заполнился, можно начинать.
    Спилил болгаркой вентиль и отнес в коробку к "благородному металлу":aga:. Воду не сливал.
    Вырезал отверстие побольше
    Но что то мне показалось не очень удобно будет заваривать эту дырку, да и объем все равно достаточный, поэтому резанул пониже.
    как оказалось внутри баллона, там где шов, подложено стальное кольцо, поэтому и так тяжело резалось.
    Ну вот, бомба обезврежена! :victory:
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    При изготовлении бака попробую учесть советы @arsenty,.
    Сделаю внутри перегородочку, тем самым сделав приемную секцию. Для этого прорежу стенку баллона болгаркой, вставлю стальной лист, так чтобы края немного торчали и обварю все снаружи. Набросал схемку. Есть пару вопросов.
    1. какой высоты делать перегородку?
    2. Насколько глубоко углублять в бак сетку с магнитом, сколько сантиметров от дна до магнита или до края трубы из которого вытекает масло из обратки?
    3. Нарыл такую вот сетку из нержавейки от заварочного чайника,
    дырки вроде маловаты, 0,5 мм. примерно. Может насверлить дырок в 1 мм. сверлом? Или что то другое поискать, может есть где небудь подходящая сетка и чтобы недорого?
    @arsenty, надеюсь на подсказку.
