1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если расчитывать на длительное использование. то нужен магнитный фильтр или ловушка в баке от выработки от трения металлических частей.
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я планировал сделать забор из бака не с самого дна, а немного повыше чтобы на дне вся гадость оседала и не попадала в систему. А что за фильтр и что за ловушка, как ее можно сделать?
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сегодня собрал все воедино. Долго мудрил, выставлял по уровню, измерял расстояние, диагонали. Часа полтора кружился с рулеткой и уровнем чтобы все выставить и зафиксировать. Форсировал всем подручным железом что оставалось в наличии. Ставил все в одного. Сама станина по ощущениям килограмм 80 и это при снятом цилиндре. В итоге вот что получилось.
    На фото прицепил агрегаты чтобы прикинуть длину шлангов.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Профи ловушка это проходной сетчатый фильтр и в нём прикреплен магнит. Обратка с распределителя идёт через него и сливается в бак
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сделайте с обоих сторон от твухтавра, где полено ложиться будете, две пластины под углом,
    Чтобы получилось что то вроде корыта, удобней будет. Я выкладывал в теме про дровокол фото. ;)
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сделаю. Кроме этого еще осталось сделать что то на подобии столика возле ножа, сам нож, механизм регулировки вылета ножа ножа. вырезав фрагмент из шлевера под нож ослабил конструкцию. Планирую после изготовления ножа усилить наварив пластины. Ну и бак под масло и крепление под гидрораспределитель. Делов еще много.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А что если просто взять от чего нибудь сеточку в виде стакана, положить на его дно мощьный магнит и направить струю с обратки в этот стакан. Время от времени вынимать стакан, доставать магнит и очищать его от того что он нарыбачил?
    Просто уже скоро буду баком заниматся, чтобы уже сразу сделать и невозвращатся к этому.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вполне рабочая конструкция .
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Спасибо. Подумаю на досуге как ее воплотить в жизнь. По крайней мере вреда от нее никакого небудет.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Да этот магнит там особо значения не имеет, нет там ему особой работы. ;)
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Особой работы нет, а стружка есть. Кубов через 300 распределить будет подписывать. У меня гидролифт на второй этаж 16 лет работал безупречно, но взяли да бросили шланг мимо фильтра в бак (лень было прикрутить гайку при доливе маслА)...и получили лифт медленно вниз сползает. В перестройку изготовлял и пользовал гидродровокол, поэтому не по наслышке знаком с сими железяками.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Если самому делать то вроде не особо затратно получается, магнит если небольшой рублей за 150-200 купить как думаешь справиться? А вот с сеткой нужно подумать. Есть в дешовых масляных фильтрах что то подобное, если его расковырять? Или может вообще эта сеточка ненужна? Магнит прикрепить как небуть и направить на него поток масла из обратки?
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Откуда там стружка берётся можете объяснить.
    У фильтра и магнита разные функции. А лифт ваш бегать медленно стал скорее всего по другой причине. Возможно просто проходное сечение в новом месте было меньше .
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Китаёзы продают подобные фильтры. Там мешочек спаян из сетки, а магнит круглый,.Течёт сквозь него и через мешочек в бак. А в баке делают приёмную секцию с перегородкой, примерно треть высоты бака. Там ставят горловину чтоб кука проходила (для чистки дна секции).В горловину вкручивают крышку приёмник с фильтром. Ячейка сетки весьма мелкая, но не сетка Дэви. Учитывайте, что слив тоже под давлением, хотя и не высоким. Можно и на дно магнит бросить, но желательно с поддончиком.(чистить легче)
    А стружка берётся из насоса, из цилиндра...Шестерни вообще-то трутся друг о друга. А шток цилиндра имеет свойство касаться металлических поверхностей в цилиндре.
    Насчёт магнита, так и в авто пробки коробки передач имеют магнит.
    По поводу лифта-там гидростанция от крупной бетон мешалки стоит. Кстати, чем делать самому гидростанцию на НШ, проще использовать готовую с какого -либо устройства (гидро подъёмник,крупная бетон мешалка, привод сцепки барж с гидропреса и тд...)
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если в насосе стружка появится насос сдохнет, а шестерни насоса цементированы и что то отгрызть от этой шестерни весьма проблемно.
    Шток в цилиндре контактирует только с крышкой гидроцилиндра, а крышка обычно чугунная, то есть п скользит очень хорошо и никаких задиров быть не может. Если крышка стальная, то внутрь ставятся пластиковые или бронзовые втулки. поршень также не имеет прямого контакта с трубой гидроцилиндра .
