1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Пока что удалось сделать немногое.
    IMG_20200202_103738.jpg IMG_20200202_103752.jpg IMG_20200202_103807.jpg IMG_20200202_103816.jpg IMG_20200202_103928.jpg
  2. SHishkin_d
    SHishkin_d
    SHishkin_d
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    На днях прикупил гидростанцию но возникли вопросы по производительности насоса давление она качает 160 атмосфер, может быть кто нибудь знает производительность этого насоса, в интернете информации не нашел IMG_20200316_141159.jpg IMG_20200316_232135.jpg IMG_20200316_232135.jpg
  4. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    А какая мощность двигателя и какие обороты
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    2.2 кВт, 1450 об/мин
  6. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Я не знаю какая подача у этого насоса нет характеристик. Но на нем указано 17 МПа пусть будет 16 МПа
    Если двигатель 2.2 кВт и предположить что при такой мощности привода он даёт 16 МПа то чтобы двигатель не сгорел подача насоса д. б. в районе 6 л/ мин. при такой подаче шток диаметром 80 мм на расстояние 500 мм будет двигаться 22 сек. Усилие будет 8 тонн. Это уснёшь мое мнение станция не подходит. Надо выбирать с двигателем 7.5 квт. Если у насоса подача будет больше 6 то надо ограничивать давление подачи а то мотор сгорит.
    Если двигатель бензиновый то он просто заглохнет ...
    А электрический сгорит.
    Все дело в том что произведение подачи на давление равно мощность насоса. Надо только. Все перевести в СИ.
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Спасибо, просто цена на маслостанцию была 6 тр, а мотор я взял как и хотел 7.5 кВт 1450 об мин, толко правда он тяжёлый очень вес за 100 кг.
    Переходную муфту планирую делать из кардана КПП от жигулей.
    Screenshot_2020-01-31-12-50-46-972_com.avito.android.png Screenshot_2020-01-22-22-54-53-751_com.opera.browser.png
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Bondick, раз мощный мотор ужу куплен, может можно как-то имеющую станцию переделать. Можно сделать станину, ГЦ и нож отдельно, а станцию отдельно на колесиках. Выкатил из сарайки, шланги подключил и можно работать. Закончил, убрал в сухое место под замок. Колесики только нужны побольше.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я как раз и думал так сделать, купив задний мост от ваз 2108, станина тоже будет весить за 150+, а маслостанция по моим подсчетам тоже 150 +
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Достал коробку от ваз 2107 а шлицы для насоса толко от 2101 подходят IMG_20200331_221207.jpg IMG_20200331_224514.jpg IMG_20200331_224516_1.jpg Screenshot_2020-03-31-22-52-12-951_com.opera.browser.png
  11. dima_0784
    dima_0784
    dima_0784
    Добрый день или вечер не знаю. Доп фото скиньте расположение шлангов от гидроцилиндра до распредилителя и до расширительного бака. Делаю по вашей схеме. Все куплено, делаю расширительный бак из балона как вы.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Фото позже будет IMG_20200406_192125.jpg IMG_20200411_102954.jpg IMG_20200411_183946.jpg IMG_20200411_154148.jpg
  13. Яйцелоп
    Яйцелоп
    Яйцелоп
    Пермь
    Что-то тема заглохла. Все всё зделали?
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Разжевано все на 20 страницах, с ссылками, фото, ценами. Есть вопросы, спрашивайте. Кто знает, подскажет.
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Извиняюсь, давно не заходил, все работает отлично, будут вопросы спрашивайте
