1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Если шток гидроцилиндра имеет небольшие вмятины - насколько это критично?
    Как восстановить шток? Кто-то восстанавливал или лучше менять шток?
    Цилиндр точно не мерил около 100 мм, диаметр штока 55-60 мм. Ход поршня 60см.
    Фото выложу позже.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если шток имеет вмятины, то возможно будет подтекать масло.
    Никак вы его не восстановите. Неизвестно в каком состоянии сальник. Подключите его к насосу и посмотрите что и как ;)
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вчера посмотрел внимательнее шток на нём небольшие бороздки скорее всего от коррозии (вмятин нет) верхний блестящий слой отсутствует на этих бороздках.
    В ютубе вроде восстанавливают напылением.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вмятины или бороздки - без разницы, если повреждена зеркальная поверхность штока - будет сопливится. :um: Если у вас есть где напылить, напылите. Если нет везите на ютуб :)]
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Сопливить будет - это ерунда, а вот песок будет попадать в систему - это плохо.
    У меня есть гидр. дровокол заводской на 5 т. когда им колю то постоянно грязь, песок сыпется с пеньков.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну если на штоке незначительные царапины, то ничего -страшного не будет, тем более работать он у вас будет эпизодически ;)
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вроде насос и распределитель засорятся песком.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    не засорятся, чтобы через царапину на штоке насос засорился песком нужно очень много времени. Вы столько не проживете :)]
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Хорошо если так насчёт песка...:)
    Завтра постараюсь выложить фотки.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Nikoka, @Maksim3435,
    Посмотрите пожалуйста какие есть недостатки конструкции данного дровокола.
    Купил готовый.
    Привод маслонасоса от двигателя правильно сделан?
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Ещё фото:
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    И ещё фото вдогонку:
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Подскажите пожалуйста что за гидроцилиндр?
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Штоку трындец. Будет подтекать постоянно.
    Шкив на двигателе маленький, а на насосе большой.
    Значит насос будет вращаться медленно, соответственно и производительность у него будет ниже, ну и как следствие шток тоже будет медленнее двигаться. Сделайте шкивы одинакового диаметра - будет лучше.
    Вал привода насоса сделан на одном подшипнике, при натяжении ремня на вал насоса действуют боковые нагрузки, а в насосе подшипника нет, там только бронзовые втулки, которые износятся быстрее при подобной конструкции. Тем более внешняя обойма этого подшипника не плоская а закруглённая и может двигаться в корпусе, в который этот подшипник засунут .
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У бенз. двигателя 3600 оборотов/минуту, а для НШ 32 кол-во оборотов допустимо 1000-2000 об./мин.
