1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Извиняюсь - :) допустил неточность.
    НШ-10 - 10 это не подача а объем насоса, подача будет =10 (мл) х 25 (об/сек) х 60 (сек в минуте) х КПД = где то 15 л/мин. = 0,25 л/сек (при частоте вращения 1500 об/мин.)
    Корректируем расчеты представленные выше:
    - скорость заполнения цилиндра диаметром 80 мм (ход 600 мм) = 3л / 0,25 = 12 секунд - все равно долго.
    у меня Дровокол электрический AL-KO LHS 6000 - у него ход поршня 44 см и время хода как раз где то 11-12 сек- это очень раздражает - медленно движется шток.
  2. jcdenton
    jcdenton
    jcdenton
    Из опыта колки, быстрое движение, как на горыныче тоже плохо, так и без рук остаться недолго.
    Шток при колке на полную выдвигается в процентах тридцати-сорока, обычно он ходит максимум до 15 см, так как ровные чурки колются только в путь на 4 или на 2 части.
    НШ-10 мало смысла использовать на 1500 оборотах, оптимально 2400, при этом производительность насоса сильно увеличивается.
    Изначально при сборке дровокола насос нужно закладывать в расходники и брать в запас пару штук, если планируется интенсивная работа.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Все зависит от того какую скорость движения штока хотим получить и какое хотим усилие и чем сможешь крутить насос.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Все таки расстался сегодня со своим дровоколом. Жалко было продавать но великоват для домашнего хозяйства. Поехал колоть дрова в промышленных масштабах. Буду теперь интересоваться как долго проживет.
  5. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    А сами, как без него будите обходиться?
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Планируем весной переехать в город, а для дачи такой аппарат чересчур. На зиму дрова наколоты. За лето соберу другой учитывая опыт работы. Буду собирать что-небудь более тошнотворное. Что то маленькое, дешёвое и маломощное с эл. мотором. Но к топору больше не вернусь. :no:
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Ждём с нетерпением!
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Раньше лета не соберусь, холодно возиться. Одна из причин продажи. Заболел вездеходостроением.
    Дровокол строить буду из того что есть. А есть эл. двигатель 4 кВт, цилиндр 100/50/35, мост от жигулей, задняя балка от оки, рама от первого дровокола которую забраковал, пара колес и куча железа. Немного подзакупиться и можно что то слепить. Колоть будет уныло, но всё же не так весело как махать топором. Заметил что много пеньков колю просто на 4 части а работая одному можно начать процес раскалывания а самому в это время идти за новым чурбаком, ну приладить только механизм возврата и остановки цилиндра.
  9. Texno66
    Texno66
    Texno66
    Есть колхозные варианты (видно на фото) под НШ со шлицевым валом.
    Есть Колокол и полумуфты с упругим элементом под двигатели Хонда, Лифан и т. д. и насос НШ с конусным валом.
    колокол LMB155T140C002M3 дв-ль Хонда до 15 л/с.
    полумуфта SGEA21G040502FFG дв-ль Хонда до вал 25,4 мм.
    полумуфта SGEA21D02050 дв-ль Хонда до вал 25 мм.
    Полумуфта SGEA21FS200 GP2.
    Полумуфта SGEA21FS300 GP3.
    насосы GP1 GP2 GP3 Гидросила расчитаны на большие обороты, поэтому понижать ничего не нужно.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Забанят щас за рекламу, а штуковина полезная. Хотя за такую цену на насос:mad:.
    Самый обычный Н32, НШ50 вставляется в
    Кронштейн МАЗ насоса ГУРа комплект с шкивом ЕВРО 5432403407203205240.
    Цена его 4900 руб. Шкив можно поменять на звезду, шестерню. Обычный дешовый насос НШ10 вставляется в
    привод ЗИЛ-5301,МТЗ дв. Д-240 гидронасоса НШ-10 БЗА 2401022030
    Цена 1800 руб. Это все штатные железяки. А насос это расходник. Расходник за 10 тыс. это дорого.
  11. ole222
    ole222
    ole222
    Максим расскажите как подсоединить гидрораспредилитель... там 2 шланга в бак идут слив-забор?
  12. ole222
    ole222
    ole222
    А буква N на гидрораспределителе для чего ?
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я не вникал и не трогал. Там этих распределителей со всякими возможностями куча. Удачный будет с автоматическим переключением в нейтраль при достижении определенного усилия, да еще чтобы это усилие регулировалось. Не знаю правда бывают такие чтобы с автоматическим возвратом цилиндра в исходное положение, то было бы его круто если поставить, а если нет то самому смастерить. Я хотел сделать, но не успел.
    Да, все верно. Эти шланги работают без давления, можно поставить обычные шланги. Слив лучше через сетку с магнитом, забор делать не с самого дна. Все в теме вроде расписывалось.
  14. ole222
    ole222
    ole222
    3 квт эл дв. и сколько обротоd нужно чтобы не быстро и не медленно?
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @ole222, С 3 кВт быстро и сильно точно не получиться. Тут все по законам физики, или быстро и слабо или медленно но сильно. И это все зависит не только от мощности движка но и от диаметра ГЦ и производительности НШ. Какое усилие хитом получить на штоке? Может какой то ГЦ или НШ есть в запасе и есть желание его использовать.
