1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    @Blackheart, @Blackheart, Как вы обороты понижать собираетесь. Шкив и ремень на насос использовать нельзя. В насосе нет подшипников .
  2. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Ну конструктив НШ видел... есть в наличии опорный подшипник, 2 уже подточеных ВАЗовский звезды и двухрядный цепок под них... там передаточное число кокраз 1 к 2... соотвецтвенно если купить лишь один НШ-16, я получу 8-м ТОНН усилия... скорость хода штока 88 мм\секунду от четырехкиловатного двигателя...
    проблема вся в том, что на покупку цылиндра не росчитываю, ибо это 1.5 -2.5 тыс. грн, что составит около 100$, что не есть гут...НШ-10 если клеить на прямую с 3000 оборотов, то мошьность двигателя нужно значительно больше, около 7-ми киловат... уже не айс...
    плсье спада морозов, начну что-то резать и клеить... ибо в такой холод пускать плазморез для резки (подгонки) метала, очень накладно... компрессор СО-243, масло КС-19, гуснет в нем в кость, 3-х кВт трехфазный двигатель его с трудом пускает пот давлением (масло гуснет моментально)... надаа ждать нуля на улице
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Если поставить НШ16 то скорость поршня будет больше, масла он будет перекачивать больше но мощности ему нужно будет тоже больше. Понимаешь, это как с генератором. Есть движок на 2 л, с. он крутит генератор который вырабатывает 3 кВт. Если к нему прикрутить более мощный генератор (8 кВт), то движок уже не сможет его крутить. А если этот генератор крутить через пониженную передачу, то уже генератор не сможет вырабатывать электричество.
    Ну так в общем то да. Не используют на гидродровоколах 50-тые цилиндры. В среднем у большинства 80 мм. или вернее от 63 мм и выше.
    Если ставить один 50-тый цилиндр, то максимальное усилие 4 тонны. но это с движком 5 кВт. Поэтому если движок и цилиндры оставлять эти, то с одним цилиндром работать он будет шустро (110 мм. сек) а макс. усилие будет всего 3300. Или же ставить 2 шт, то скорость штока упадет до 56 мм/сек но зато усилие 6500. И все это с дв. 4 кВт, НШ10 и на любых автором оборотах 1450. Если же вопхнуть НШ16, то движок нужен будет 6,5 кВт.
    @Nikoka, А можно сделать как небудь так, что стоят 2 цилиндра, мелочевку шустренько колем используя только один цилиндр, а когда нужно что-то посерьезней раздавить, то подключаем второй (ну типа "палец" в "ухо" и краник гидравлический открыл) и начинаем колоть неспеша, используя оба цилиндра. Мудрено как то очень. Может проще продать все свои цилиндры и купить один 80 мм?
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Вот тут проверь еще раз. Все так, но только калькулятор просит 7,9 кВт. Забудь про все что я писал выше, это я считал с мифическим движком в 8 кВт. Все что можно будет получить в 4 кВт движком я написал в своих последних расчетах.
    Опять же если верить этому калькулятору. Другие расчеты мне брать неоткуда. Опыт у меня в этом увы совсем небольшой.
  5. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    все верно, 8 кВт... не забываем физику... двигатель 4 кВт, уменьшаем обороты в 2 раза до 1440, при этом крутящий момент на валу НШ-16 (теоретического) получаем 8 кВт...
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Мне кажется что то что указывает калькулятор в графе "Требуемая мощность привода (кВт)" это и есть итоговая цифра. Но я не уверен, поэтому пытаться переубеждать не буду. Попробуй сам получше вникнуть чтобы не наделать ошибок.
  7. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    вы в калькулятор вводите просто значение 1400 оборотов и требуемое усилие 8 000 кг и 2 цылиндра... потом смотрите в графе НШ-16-го на 50-й поршень, вам показывает 7.9 кВт, или что-то в этом роде и движение поршня 88 мм\сек. Калькулятор не знает что двигатель 3 000 оборотов... и реально всего 4 кВт... мы просто используем "блоки" чтобы его скорость преобразовать в силу и получить двигатель с оборотами 1400 и мошностью 8 кВт, который как бы включен напрямую к насосу без передачь и ремней... вроде все просто в теории... а на практике увидем...
    ну а по поводу того, что не применяют - согласен... но я имею то, что имею...
    очень благодарен за дискусию и советы... вполне возможно кому-то пригодиться тоже... по мере постройки буду думать о фото и выкладывать...
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Blackheart, В принципе да, похоже на правду. Калькулятор же не знает что мы понижаем в два раза и чем мы будим крутить вал НШ и во сколько раз будем повышать или понижать передачу. Если что не понравится, то переделаешь. А спаренные цилиндры я точно где то на видео видел. А вчера искал, да не смог найти. :( Мне очень интересно что будет получатся. Буду ждать.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Blackheart, Как там твой дровокол? Есть какие небудь продвижения?
  10. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    не-не... пока еще холодно ... пообещал же, что как только будет больше нежели +2,+3, начну заниматься... а так, идти ковыряться с металом, чтобы руки к нему прилипали... нееееее, не пойду... этот отопительный сезон уже считай позади... собсно до подготовки к следующему еще 2-3 месяца запаса есть...
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я что то видимо пропустил где было про температуру. Я думал в выходные уже работа закипит. ;) Согласен, по теплому с железками возится намного приятнее. ;) Как раз есть время хорошо все продумать, подзакупится необходимым. (колеса, пускатель, метал для ножа, масляный бак и т. п.).
    Ну тогда будем ждать потепления и начала работ. :hello:
  12. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Мужики подскажите, в каком случае можно электродвигатель напрямую (без ремней) подключать к НШ? Какому электродвигателю отдать предпочтение с оборотами в 3000 или 1500, 7,5 квт? Спасибо!
  13. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Значит смотри... тебе нужно неприменно научиться пользоваться калькулятором который дал @Maksim3435, ссылка на него: https://gik43.ru/articles/raschet_gidrotsilindra.html
    проблема состоит в том, что как НШ нужно подбирать под двигатель... так и двигатель нужно подбирать под НШ... все зависит от того, что у вас за цылиндр и кокое усилие вам нужно розвить... ну т. д.
    лично из своего опыта (не по гидравлике), а по использованию електрооборудования (есть цыркуляка, фрезерный станок по дереву времен СССР, даже компрессор СО-243).
    Вся проблема в том, что эти "пусковые токи" в асинхронной тяге, которые заявлены производителями в 4-7 раз выше номинальных, кокраз таки зависят от количества оборотов... тобиш, если двигатель 1000 об, это будет 4 раза, если же 3000 оборотов, то это будет 7 -8 раз :-(вот теперь Вам и определиться, кокой двигатель предпочтете, в зависимости от Ваших же сетей и соседей... (ибо 7,5 кВт Х 3000 об\мин) частой вкл\викл - смерть для холодильника, или же плазмы.
    исходя из рекомендацый, даных топикстартером, зделал вывод, что под свои цылиндры + под свой двигатель мне оптимально подходит НШ-16 (его уже заказал), стоимость составила 24 бакинских (с учетом фланцов)
  14. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    @Maksim3435, кстати, перед заказом насоса, всетаки решил прислушаться и перепроверить... действительно, 50 мм, вытянут шток из трубы и померял "шайбу" или как ее там зовут, на которой манжеты сидят...
    теперь вопрос, сколько, по росчету, у Вас составил ход штока мм\сек? 88 мм\сек это медленно? или терпимо?
  15. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Практики, подскажите на каком усилии остановить выбор 6т, 7т...чтоб колоть березу диаметром не больше 30см?
