1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Усилил по другому.
    Хотел испытать вчерашний нож, раздавил пару мелких полешек и вижу что в том месте где муфта вкручивается в распределитель масло бежит ручьем, попробовал подтянуть сильней, муфта провернулась. Так как муфты вкручивались свободно, смялась немного резьба на самой муфте и в распределителе. Когда снял шланги, увидел это:
    Это и есть вспененное масло? Если да, то может это быть из за пропускающего штуцера? Тот что с права как раз и пропускал.
  2. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    @Maksim3435, Как ты усилил это все со временем порвет, привари пластину и косынку как я тебе нарисовал
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Мне бы для начала со штуцерами разобраться. Подскажи, а это Штуцера у меня не правильные или резьба в распределителе нарезана слишком свободной? Что по воздуху в масле можешь сказать?
  4. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    У тебя штуцера не правильные, ищи токаря если в магазине не можешь подобрать, поменяешь штуцера потом видно будит что с воздухом будет
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Штуцера точно в металлом. В распределителе не разу плохую резьбу не приходилось встречать. Крепление цилиндра, мне кажется, не надолго. Трещины пойдут. Пена в масле в баке если присутствует, то воздух полным ходом подсасывает.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Такая мелочь, а такая засада. :( Получилось попробовать закрутить другую резьбу. Немного получше но не совсем плотненько. Так-же закручивается рукой до упора, только болтается чуть поменьше. Да плюс к тому же эти резьбы идут вместе с РВД, делают их на заказ и цена за два шланга 1500 руб. Отказался. Решил что нужно искать токаря который знаком с гидравлическими прибамбасами. То есть нужен Пункт ремонта РВД, где есть токарный станок с токарем. Если до выходных не найду, то выходные без испытаний. :mad:
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Не смог себя оставить без работы над самоделкой в выходные. Позвонил ближайшему токарю. Объявил цену 1500 р. за две муфты. Токарного станка у него нет, но сделает к вечеру понедельника. Поинтересовался почему тогда такая цена, раз он ничего не вкладывает и даже делает это в рабочее время, получал ответ что такая цена, от 500 руб. за деталь. С токарем короче не сложилось. :mad::mad::mad: Появилась мысль сделать муфту самому. Поначалу хотел купить болт с мелкой резьбой (М16х1,5), просверлить его по центру и приварить к старой муфте. Пробежал по автозапчастям, в магазине для уазов наткнулся на вот это:
    называется муфта помпы для УАЗ. Внешняя резьба М16х1,5. руками вкручивается на три оборота и дальше никак. Резьба немного длиннее. Прям то что надо. :) Цена правда 240 р. за шт., но зато не надо сверлить, сверлильного станка у меня увы нет. :( Дальше все просто. Отрезал лишнюю резьбу от старой муфты и приварил.
    В готовом виде получилось вот так.
    Закручивалось все очень тяжело. Крутил обычным рожковым ключом, еле осилил (трубу специально не использовал). Все собрал, подсоединил и все ура, заработало. :hndshk: :)
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В распределителе не метрическая резьба, а дюймовая, потому и не закручивалась она у вас. :um:;)
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Захотел испытать нож после переделки. Расколол около десятка пеньков. Колет намного лучше чем было. Нож еще был плохо заточен и угол заточки был слишком большой. Выкладывал до этого видео где не мог победить маленький сучек. В этот раз специально начал направлять нож поперек сучков, самый большой что попался, около пяти см. Перерезал, даже не почувствовал.
    Начал экспериментировать, резать дрова поперек. Березовый кругляк 10-12 см перерезает в легкую. Береза сухая, была спилена 1,5 года назад. Стало реально страшно за руки. Сунешь не туда, и не то что пальцы, неначем будет часы носить. :faq::flag::no::mad:
    Заснял видео как это было:
    На нем видно что пенек расщепился что облегчило задачу. Вот тут отрезал чурбачек от целого бревнышка. Немного потяжелее но вполне уверенно.
    https://youtu.be/Du2td9iIr3E
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Ну значит открыл рубрику вредных советов. :close::( Я когда покупал распределитель и РВД, то попросил продаванов подобрать мне что то, чем можно все это соединить, вот мне и подобрали. Муфта М16х1,5 - М20х1,5. М16х1,5 в распределитель и М20х1,5 к РВД. @Nikoka, а точно в моем распределителе резьба дюймовая? Закрутилась настолько плотно что трогать эту муфту нет никакого желания и надеюсь не будет в этом необходимости.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Появился вопросик. Если вручную не перевести распределитель в нейтральное положение то движок глохнет. Почему распределитель не выбивает в нейтральное положение? Нет у него такой функции или есть но движок не в силах создать требуемое давление и глохнет? Может можно что то подкрутить, чтобы выбивало в нейтраль при меньшем давлении, чтобы не глушило двигатель? А то у меня запуска со стартера нет, а каждый раз дергать не совсем как то комильфо. Да и движку думаю совсем не нравится когда его глушат таким образом.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сегодняшнее испытание показало что между двумя парами ножей очень большое расстояние. Как было задумано, положил пенек, нажал и за один заход получил много полешек, так не получается. Очень крупно колет. Суда вроде бы как напрашивается еще пара ножей.
    Завтра попробую приварить и посмотрю как будет получатся.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Надо смотреть в тех. описании распределителя насчёт возврата и заодно на какое давление клапан сброса и есть ли он в этой модели.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Нашел только это.
    Гидрораспределитель Р40-А8 GKz1.
    Односекционный механический гидрораспределитель с ручным управлением и фиксацией золотника в конечных положениях.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Точно я вам не скажу какая там резьба, потому как мерить надо. Но вероятность есть что дюймовая.
    Есть один стандарт дюймовый, немного больше 16 мм и шаг около полутора мм, но не полтора.
    Потому наверное и закрутился на пару оборотов, а дальше со скрипом пошло.
    Короче не трогайте вы его, не текет и слава богу ;)
