1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Фото ножа во всех ракурсах сделай, не правильная распределения усилие ножа
  2. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Нашел такие вот фото.
    IMG_20161120_135610.jpg IMG_20161120_135731.jpg IMG_20161120_135808.jpg IMG_20161120_135816.jpg
    Я там еще прошлое сообщение дописал и видео добавил, посмотри пож-та.
  4. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    У тебя нож сварен не правильно, короче нож не никудышный и распределения нагрузки не правильно, сделай нож сначала на четыре части как у меня, вот еще на раздумья, да еще поменяй ремни на профиль Б
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Рассматриваю фото.
    Центральный нож заточен на обе стороны, четыре боковых, заточка односторонняя.(как у стамески). Боковые ножи приварены под углом, таким образом, что первые в пенек врезаются края, а уж потом середина. У всех боковых ножей заточенная сторона сверху чтобы при расколки нижние поленья не зажимались между ножом и станиной. Ножи приварены ступенькой. Только непонятно с этого ракурса, первыми в работу вступают два нижних ножа или центральный. Непонятно под каким углом приварены боковые ножи. Еще заметил что соединение не просто крестиком как у меня, а вот если положить его на бок, то как то так:
    Подскажи, все ли я увидел или есть что-то еще?
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    На четыре части все вроде понятно. Центральное лезвие заточка двухсторонняя, боковые как у стамески и под небольшим углом и заточкой в верх. Первым в пенек врезается центральное а потом и боковые. Правильно?
  7. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Сначала колет середина, а потом колет края
  8. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Да правильно, можно еще добавить нож как я нарисовал
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Если делать на 6 частей, то:
    Сначала колет середина, а потом колет края.
    В первую очередь нижние два ножа а потом верхние или без разницы?
    Края заточкой в верх.
    Угол не нужен настолько сильный как у меня.
    Все верно?
  10. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Все верно, я бы сделал так сначала, середина потом верхние два ножа а потом низ
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Завтра попробую срезать боковые ножи и сделать на его основе все правильно. Шей да пори, без дела не сиди. :victory: Люблю я эту пословицу:)]:)]:)]
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Пойду движок сниму с рамы. А то вдруг ночью прейдут пионеры :pioner::pioner::pioner::pioner::pioner:
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    /когда надо передавать большое усилие, лучше использовать зубчатый ремень типа как для ГРМ, только в исполнении для станков..а по поводу качества колки, всё верно, так и должно быть. Почему и пользуюсь 4х квт. морковкой на двух ремнях В.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    После вчерашних испытаний выявилась слабина конструкции.
    Выгнуло пластину толщиной 15 и шириной 70 мм. Подлечил кувалдой и сваркой. Буду наблюдать как будет себя вести.
    Переделал нож. Вчера вычитал что угол заточки ножа должен быть 25-30 градусов. Обзавелся таким вот инструментом
    IMG_20161204_002756.jpg теперь можнмоуглю замерять точно, о то все на глазок да примерно. Уменьшил угол заточки лещвий примерно до 30-33 градусов. 25 граградусомне это показалось чересчур. Это примерно угол заточки топора, боюсь будет острие замянаться. Сделал еще для себя открытие что бывают заточный круги на 230 мм. С таким кругом столо работать по веселее. В остальном сделал как обсуждали выше. Очередность ножей оставил такой же как и была. Первый центральный, потом два верхних и потом нижнии.
    Испытать не успел. Быстро темнеет. Завтра сделаю крестообразный нож и затестирую.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Лучше поставь три пластины с отверстиями и палец большей длинны. Пластины: внутренняя и две наружных для уха цилиндра. Но при этом придётся вварить распорки в швелера под пластинами.
