1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Собираю самодельный гидравлический дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Maksim3435, 10.10.16.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Как известно "в споре рождается истина". Попробую ее извлечь. Сапун баке нужен, воздуха через него обычно проходит не много, но в случае нештатной ситуации в бак попадет много воздуха и вместе с тем что в нем будет. Поэтому лучше если сапун будет с фильтром. Завтра зайду в магазин, посмотрю что почём. Если что, то вместо фильтра будет кусок паралона.
    Поработать над детичем опять не получается, заставили поработать в выходные. В понедельник и вторник буду продолжать.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    В случае нештатной ситуевины, как излагает наш коллега, воздух будет вне игры. Производительность НШ весьма большая особенно при падении давления. Масла в баке останется ровно по обрез трубы и в уровень отстойника.
  3. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хороший материал, мне понравился. Там так и написано 68 литров в минуту при 2400 об\мин...Так что пустой бак гарантирован. Если насос крышку выплюнет.
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Масло из бака на землю, воздух из атмосферы вместе с пылью в бак. Пусть лучше через фильтр пройдет, что-нибудь да отфильтрует.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Купил сегодня такой вот сапун.
    Встал вопрос как его приладить. Купил гайку с мелкой резьбой, примерил, не подходит. Пригляделся, на саппуне резьба конусная и более мелкая. Есть конечно мысля, соеденить резиновым шлангом. Но больно уж хлопотно. Думаю все же намотать фумленту и закрутить в гайку наплева на шаг резьбы. Или это то прям совсем крименал?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...там 10х1резьба? или 12 какой диаметр на сапуне? конус не важен
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Долго присматривался к содеянному. Очень не нравилось мне что двигатель очень высоко установлен. Когда начал прилаживать бак, то понял что больно уж сильно завысил центр тяжести. По земле катать вроде бы как все равно, а если закатывать в машину то выкий центр тяжести совсем не в плюс. Короче долго думал резать иле нет, в итоге решился. Вырезал площадку под движок и все сто мешало.
    После парк часов волшебства с болгаркой стало вот так.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Верно лучше ниже...
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите с инструкцией при запуске. Все шланги подсоеденены, масло залито, движок зупущее. Что дальше?
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Движок гоняет в холостую масло через распределитель. далее просто распределителем погоняй цилиндр и всё будет ясно.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Хз, просверлил в баке дырку, приложил гаечку и обварил. Намотал нить тангит и закрутил посильнее. Чтобы случайно его не сбить, больно уж в уязвимом месте получился прихватил кусочек профиля.
    Собрал магнитный фильтр, получилось монументально. Немного перемудрил, сеточку можно было крепить саморезом по металу.
    Собрал все вместе. Подключил шланги, все вроде подошло. Пришлось правда помудрить с расположением распределителя. Хорошо что некоторые шланги взял с углом 90 градусов. Один только шланг оказался немного длиннее чем необходимо. Но главное везде все хватило.
    Как всегда есть вопросов:
    1. Посмотрите высоту бака относительно насоса. Нормально или низковато?
    2. Расположение гидрораспределителя. Ему вроде как все равно в каком положении трудится?
    3. Шланги. Подключение, расположение, радиусы изгибов. Все ли в порядке?
    Торжественного запуска увы не состоялось. Залил я в бак 20 л. масла. Половина канистры заполнила только приемнуя камеру, когда заливал вторую половину то под конец услышал пару булек. Как я понял немного залилось в приемную трубу. Короче масла явно мало. Запуск отложен. Есть еще вопросик по маслу. Масло покупал с маркировкой МГЕ-46В. Что за масло, судя по цене самое г-но? Сейчас нужно покупать еще, как быть, покупать такое же или можно каким-то другим разбодяжить?
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Масло надо было залить автомобильное любое. У нас просто дизельку льют и нет проблем. Насосу наплевать какое масло гонять, лишь бы не мёрзло.Насос ниже уровня бака, всё в норме. Шланги работают без движения, что им будет...Распределитель,только вверх ногами переворачивать нельзя, а так ему не важно, где стоять.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Больно уж накладно выходит, даже если залить самую дешёвую минералку то получается в два раза дороже. купил сегодня такого же масла 20 л. Как приеду с работы пораньше, попробую запустить.
    Ну раз все в порядке:hndshk:, то осталось прикрутить движок и надеть ремни. Ну и масло долить и все, ЗАПУСК:victory:
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сегодня попробовал запустить. Не знаю:faq: как выложить видео, поэтому прикреплю ссылки.
    Из положительного: работает, дрова колет. Не сучклявую берёзу 30-35 см. переколол ножом на 6 частей в лёгкую. Но вот комель 35-45 см оказался не по зубам :no:, не осилил сразу на шесть частей.
    https://cloud.mail.ru/public/H515/8BNAsuu9b
    после я его победил опустив нож и отколов кусочек (на видео не попало). Здесь как я его добиваю и под в конце взял пенек с двумя крупными сучками, вроде осилил но под самый конец в маленькой полешке уперся в сучек и дальше никак. :mad:
    https://cloud.mail.ru/public/KUWz/amHM1dU3y
    Из отрицательного: ремни с профилем А как мне и говорил эдуард в явно слабоваты, пробуксовывают. Может натягивать нужно еще сильнее? Соединения кое где сопливят, подтянул надеюсь поможет. Шланги на распределителе подключил не правильно, чтобы было управление более логичным, нужно поменять местами. Ну и по ножам. Нож на 6 частей для крупных и беспроблемных чурбаков. Во всех других случаях нужен такой нож чтобы можно было колоть на 2 и 4 части. Завтра займусь его изготовлением.
