Скважинщик обманывает или просто не повезло с местом?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Koldashov79, 10.10.16.
  1. Koldashov79
    Koldashov79
    Koldashov79
    Доброго здоровья Всем!
    Возникла дилемма, голова пухнет. Нужен совет и (или) контакт специалиста.
    Дано Щелковский район Новый городок, на нашем СНТ вода на глубине 7-8 метров есть везде и очень приличного качества. Так и сказали первые мастера, кто бурил нам вручную: "втыкай везде, будет вода!" Так и сделали 7,5 метров и вода в этой скважине есть, напор отличный, вода не кончается с 2014 года.
    Потребовалась другая скважина,. решили бурить прямо в бойлерной дома, позвали другую бригаду так как надо было проходить фундамент, оборудования у первой бригады такого не было.
    Расположена вторая скважина в! 6! метрах от первой скважины, в глубину 7 метров от фундамента (от земли и того меньше 6,4 м).
    Сделали скважину, напор сразу был поменьше, вода желтая и пахнет железом. Если сливать желтизна почти уходила и запах тоже. Скважинщик воткнул железную обычную трубу, на что очень удивился сантехник, почему не оцинковку. Думали может цвет и запах и за это трубы?
    Позвали скважинщика решить вопросы напора и цвет воды; делал мастер без нас, вроде засунул пластиковую трубу во внутрь железной, и говорит, что мутил скважину. Говорит, что уперся в глину и больше скважина не выдаст! Надо новую!
    Желтизна на первых 10 минутах сохранялась. С его впаренным китайским насосом она лилась, плохо по сравнению с первой скважиной, но все таки лилась без остановки.
    Вообщем поставили вместо его насоса, грюнфус Скала 2 и ВСЕ скважина сдохла, выдает вообще мало воды, давление 3-3,5 максимум. Гидроаккомулятор не заполняется (
    Вопросы:
    1. Что делать? Пробовать реанимировать?
    2. Стоит ли пробовать ниже пробуриться? Получается, что вторая мельче первой на один метр.
    3. Может наоборот, выше поднять трубу?
    4. Может засорилась?
    У всех соседей есть вода на этой глубине, а это порядка 200 домов.
    Мне не повезло или скважищик схалтурил?
    Заранее огромное спасибо Всем!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему не построили колодец?
    В Вашем районе это самый распространённый источник воды.
    Да, так бывает, что расположенные рядом скважины дают разную воду и имеют разные характеристики.
    Оцинковку для питьевого водоснабжения лучше не использовать.
    Нет, не из за трубы.
    Так, надо правильно подбирать насос. Его подача не должна превышать водоотдачу скважины.
    Странно.
    А его адаптировали к системе?
    Или как купили так и поставили? :)
    Думаю, что надо выжать из этой скважины всё что она способна дать.
    И только потом переходить на иной источник воды.
    Возможно и то и то.
    И одновременно.
    Держите нас в курсе своей борьбы за воду.
    Это полезно для других Форумчан.
    Удачи!
  3. Koldashov79
    Koldashov79
    Koldashov79
    ...в итоге обустроили вторую скважину:
    1. Выкопали яму и установили два кольца вокруг скважиной трубы (...типа кессон).
    2. Выкопали траншею и провели водопровод с кабелем обогрева труб от замерзания.
    3. Установили насосную станцию в кессон.
    4. Запитали всё в систему через накопитель. Вуаля, все работает.
    Как факт: скважина на улице более производительная. Траты на скважину в доме оказались бесполезными.
