Вентиляция кровли
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Tank(Narva), 07.07.09.
  1. Tank(Narva)
    Tank(Narva)
    Tank(Narva)
    Эстония
    Всем привет!
    Переползал весь инет, но так и не понял. Как в данном случае поступить.
    Спецы помогите добрым советом!
    Как правильно утеплить и вентилировать крышу в моём случае?
    Стропила 50*150, по верх гидроизоляционная плёнка( имя незнаю, знаю только что проводит 98гр в сутки) выше контробрешётка 25*50, выше обрешётка 25*100 и ранила. (фото)
    На стропила внутри помещения нарастил доску 25*50(фото) т.к планирую утеплять ватой 150мм Isover KL35/ Итого получаем зазор между ватой и гидроплёнкой примерно 2 см.
    Подскажите пожалуйста всё правильно?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Трудно контролировать чтобы вата не касалась плёнки - особенно при 2см.
    Вентзазор лучше 5см и сделать шнуровку в 5см от плёнки.
    Верхние обрешётины слишком близко к друг другу- выход вашего вентзазора есть?
    Между нижней и 2 обрешётиной шаг меньше чем везде- по моему у вас не так.
  3. Tank(Narva)
    Tank(Narva)
    Tank(Narva)
    Эстония
    Спасибо за ответ!
    А шнуровка это как? )
  4. Tank(Narva)
    Tank(Narva)
    Tank(Narva)
    Эстония
    Должен ли сквозняк контачить с ватой? Может удалить пену с полистерола?
  5. Tank(Narva)
    Tank(Narva)
    Tank(Narva)
    Эстония
    Прошу прощения проглядел ваш вопрос.
    Вентзазора пока нет. Насколько я понял из постов 2Matilda, необходимо расчитать
    выход воздуха. (для меня это тёмный лес)
    На своей стройке стараюсь делать всё сам. Но пришёл в тупик, знаний в плане утепления кровли и её вентиляции -никаких.
    Есть несколько вопросов на которые пока немогу найти ответ:
    1. Достаточно ли ваты 150мм Isover KL35?(кровля на фото)
    2. (если первый ответ нет) Может добавить ветрозащиту Isover VKL под гидроплёнку? Есть ли смысл?
    3. На фото 7 не слишком ли натянута гидроплёнка? И что следует сделать чтобы воздух поступал с карниза?
    Всем Заранее спасибо!
  6. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Сколько такая стропильная система выдерживает снега?
  7. ilja
    ilja
    ilja
    Доброго времени суток!
    Мое мнение:
    1)150мм ваты хватит
    2) в ветрозащите смысла вообще не вижу , если 150 мм кажется мало лудьше добавить еще
    3)с натяжкой проблем особых не вижу...
