1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Струнные маяки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Витэк, 10.10.16.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Струнные маяки
    Посмотрев вот это видео о струнных маяках. Купил болты и сделал себе комплект.
    Сегодня был пробный день. Результатом доволен все получилось отлично.
    Болты длинной 9 см. до шляпки 8 см. Гайки и болты под ключ на 30, чтобы можно было до 3 см перепада нивелировать.
    После установки и натяжки струн промазали под ними стену легким слоем плиточным клеем, затем подмазали сами струны финиш НР напополам с цементом и приблизительно столько же по объему штукатурки.
    Все это смешать чтобы было не густое и приблизительно через пол часа дорожка под струной уже твердая.
    При использовании других сатенгипсов нужны пробы, так как разные сатенгипсы по разному ускоряют схватывание цемента, и нужно угадать меру, чтобы смесь вовремя схватилась, не рано и не поздно.
    Проволку на струны использовали обычную вязальную оцинкованную.
    Просто такая была в наличии. Толщина проволки 1.4 мм.
    Стена выходит просто идельно ровной без особых напрягов. На фото видно как через острый край правила прорывается свет, там доли мм. и те только из за неудобности которые создали провода, и из за камней в песке.
    При вертикальном срезании срезать можно одной рукой, другой снимать излишки с помощью кельмы и скидывать в ведро. При горизонтальном такое не получается.
  2. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Знакомое дело ... :)
    предыстория ... дом 500 квм ... почти 1000 квм оштукатуренных поверхностей и стяжек ... все на струнных маяках таджики делали ...
    проволока - омедненная сварочная 0,8 мм ... под это дело идеальная ...
    чурбаки - в них винты саморезы - и на них проволока ... без каких либо механизмов ... потом просто перекусывается ... под проволоку естественно цемент с гипсом ... сутки схватывались маяки - потому уже штукатурили .. и через несколько часов затирали срезая правилом излишки
    перепады в идеал убирали ...
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спасибо.
    Со штукатуркой все понятно, а вот со стяжками не совсем.
    Не верится, что проволока на таком расстоянии не просядет.
    И даже если один край укрепить в стену, то второй из за болтов и саморезов будет в первый день не доделан.
    Хотя может я чего не понимаю...
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    На полах неразрывно делали ... хотя ... пока они на обьекте спрошу отпишу
    на картинке сначал грубая полоса - потом гипс добавляли и финишный подслой выводили
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3637499/
  5. PetrushaAE
    PetrushaAE
    PetrushaAE
    Использовал у себя струны для оштукатуривания лестничных маршей "с изнанки". Позволяют сделать слой штукатурки тоньше, чем самый маленький маяк. Т. е. если самый маленький маячок 6 мм, то с учетом его фиксации слой не менее 8 мм. Мне же на обратной стороне бетонной лестницы достаточно было 3-5 мм. В итоге получились идеальные "потолки" под лестницей.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  7. ciklop17
    ciklop17
    ciklop17
    Патента RU 2308579 C1 всё проще
  8. ciklop17
    ciklop17
    ciklop17
    Вот описание патента
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  10. ciklop17
    ciklop17
    ciklop17
    Винты не дают достаточного натяжения, может вырвать крепление
    или струна выскочит. Крестовины надежней, но провисание тоже
    возможно на таком расстоянии. Для полов я делал их из 16 арматуры
    и закручивал трубой
  11. ciklop17
    ciklop17
    ciklop17
    Схема установки струнных маяков на больше плоскости (в данном случае рассмотрим стену пускай высота 5м длинна 10м)
    1. Устанавливаем маяки горизонтально, вывешиваем их с помощью отвеса (если он не стабилен погасить колебания можно опустив его в банку с водой)
    2. Примораживаем их раствором и даём ему застыть
    3. Устанавливаем маяки вертикально поверх горизонтальных (они послужат в качестве регулировочных винтов и мы получим идеальную плоскость
    без перепадов) на расстоянии чтобы было удобно тянуть правилом от 1,5 -2 м и примораживаем
    4. После застывания раствора работаем (если горизонтальный маяк попадает на проём в стене оконный или дверной его можно выкусить после того
    как застынут вертикальные маяки, тогда вредители не страшны и нет надобности вывешивать предупреждающие таблички) Без имени.jpg
  12. AlekseyNNru
    AlekseyNNru
    AlekseyNNru
    Здравствуйте! Подскажите где заказать можно струнные маяки? хочу то же испробывать
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Поддерживаю
  14. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Чтобы использовать маяки такого типа все равно нужна набитая рука.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Или лицо. Все дело не в том, к чему человек более предрасположен. Я к примеру использую 5 или шесть разных видов маяков, даже со счета сбился, струнные, обычные металлические, растворные, растворные с прокладкой, передвижные, скользящие, может еще пока сонный и спешу... У каждого есть свои плюсы и минусы, и все лучше применять по обстановке.
