Грунтовые воды в подвале гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Pavel-oz, 10.10.16.
  1. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Прошу совета!
    Купил гараж и решил увеличить высоту подвала. Углубился на высоту штыка лопаты, был сплошной песок, около 300 мм. Так как кирпичные стены подвала стояли прямо на грунте, без фундамента, то сделал по контуру подвала армирующий бетонный пояс такой-же высоты, толщиной около 100-120 мм, чтобы грунт под стенами не осыпался. Все было хорошо и сухо пару лет. В конце этого лета (возможно из-за большого количества осадков) начался повышаться уровень грунтовых вод. Максимально поднимался где-то на 150 мм. Если на улице сухо два-три дня, то уровень постепенно понижается, но до конца не уходит и стоит около 100 мм. Если пойдет дождь - сразу повышается на 10-20 мм. Сейчас вода стоит около 100 мм, осень, а мне нужно ставить машину в гараж, но влажность как понимаете стоит большая.
    Внимание вопрос: хочу засыпать / залить подвал до того уровня, как он был, чем лучше?
    Повторю вода стоит, после откачки за пару часов поднимается до своего уровня. Могу засыпать песком, щебнем, глиной, асфальтной крошкой.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Печально.
    Вариант дорогой: залить плиту и сделать гидроизоляцию подвала. Плюсы: можно сохранить высоту подвала, будет сухо. Минусы: трудоёмко и не дёшево.
    Вариант подешевле: засыпать песком до уровня бетонного пояса, проложить гидроизоляцию, залить полы по грунту. Почему песком? Проще утрамбовывать, он дешевле и с ним проще работать, а так без разницы чем.
    Вариант дешёвый: засыпать до прежнего уровня и постелить плёнку. Минусы: влажность может всё равно остаться.
    В дополнение ко всем вариантам рекомендуется сделать вентиляцию, если её нет.
  3. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Думал уже про заливку бетоном, но как это делается, вода ведь стоит! Вентиляция есть, надеюсь что после засыпки чем-нибудь и покрытия пола до весны пленкой снизит уровень влажности.
    А если глиной, слоем 100 мм? Откачать воду и быстро засыпать глиной? Не поможет? Или наоборот, будет каша?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Глину не утрамбовать. Будет каша. Надо ждать сухого времени когда вода уйдёт тогда ей что-то сможете сделать. Но трамбуется она ужасно. Бетон можно при желании и умении лить и в воду. Откачиваете и заливаете. Хотя лучше сначала сделать тонкую подбетонку, уложить гидроизоляцию, а уже потом лить бетон иначе он капелярно будет тянуть влагу в себя.
  5. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Ждать к сожалению времени нет, пока вода уйдет, зима боюсь раньше настанет. Скорее засыплю песком, или асфальтной крошкой слой 200 мм, сверху застелю пол пленкой и оставлю так до следующего года. А в 2017, если вода уйдет, подготовлюсь, откопаю все заново и залью все бетоном в 2 слоя, как положено. Благодарю за совет!
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть вариант сделать слой из крошки, но потоньше - 5-7см., а потом использовать его вместо подбетонки. Мне кажется неплохой вариант. Крошку утрамбовать и если слишком сухая - пролить битумом.
