Выдул коллекторную кран-буксу. Чем заменить?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lihov, 10.10.16.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Решил перед заморозками просушить водяной тёплый пол, одна из кран-букс выстрельнула пипкой из нее стал травить воздух. Потом в процессе разборки потерял еще колечко резиновое из под крышки крана.
    Коллектор FIV, возможно ли чем-то заменить этот клапан? Он же еще по ответной части должен быть совместим. Или может просто заглушку вкрутить, петли же регулируются по расходомеру на обратке?
    Заранее спасибо.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Любой вариант возможен
    (Хотя лично я бы заменил весь узел к ядрене-фене)
    Всборе
    Ну фигли...типа... сам виноват... ибо нефик крутить сверх меры..:close:
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Продувал воздухом, на манометре было не больше 3атм. непонятно отчего выдуло, может воздухом нельзя столько давать?
    Весь узел это коллектор? он же деньжищ стоит. Тогда уж на два контура найти аналогичный на запчасти. Но все равно жаба душит.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не очень силен в "пипках", которые могут "стрельнуть":|:
    Главное - не паникуйте и не расстраивайтсь:no:
    Как говорят иудеи... "Все, что можно решить с помощью денег - это никакая не проблема, а, лишь, "непредвиденные расходы":victory:
    Чем мы хуже? :faq:
    Будьте попроще:victory::love:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы жаба не душила:)], залейте антифриз и не занимайтесь ерундой каждую осень. Очень вредно для батарей оставаться под воздухом в течении длительного срока. Да и не гарантия, что выдуете всю воду, где то в заниженном месте останется вода и привет бабушке:), разморозка гарантирована. И еще, по довольно многолетнему опыту осушки водопровода дачи на зиму, даже после полной продувки в резьбовых соединениях остается влага и весной несколько кранов оказываются разорваны по резьбе. У меня на регулировочных вентилях не резинки на конце, а латунный конус, у вас судя по фото там резинка стоит. Заглушку можно сделать из самой кран буксы, просушите ее и ответную часть, смажьте силиконовым герметиком или автогерметиком и заверните на место. Вот вам и заглушка получится:super:.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не понял, но обычно ставится обычная же заглушка 1/2" нр и всё.
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо.
    Правильно я понял, что на подаче эта регулировка и не нужна, петли нормально отбалансируются обраткой?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отбалансируется - нет, работать будет.
