Уважаемые! Посоветуйте, пожалуйста, как утеплить "холодную мансарду"
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Tanya1976, 10.10.16.
  1. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    Подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить следующую проблему: кровля следующая ондулин, обрешетка и стропила (150мм). Т. е. без какой-либо гидро-ветро защитной пленки, т. к. не предполагали делать теплую мансарду (да и вроде как пишут что под ондулин не надо...). Однако сейчас поменялись планы и мы хотим утеплить мансарду (хотя бы 100мм..). Возможен такой вариант утепления? Обрабатываем изнутри "химией" стропила и обрешетку. Далее прокладываем гидро защитную пленку через все стропила (как гармошкой). Потом м/у стропил укладываем утеплитель. Затем пароизоляцию, контробрешетка и финишное покрытие вагонка. Возможен ли такой вариант? Уж очень не хочется демонтировать весь ондулин, чтобы класть пленку и контробрешетку...! Или есть какой-то другой вариант?
    Заранее, спасибо!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Все у вас получится, если сделаете качественную пароизоляцию. Сделайте два слоя ея -
    один между утеплителем и контробрешеткой, второй двойной той же пароизоляции или пароизоляции меньшего паропропускания - между контробрешеткой и вагонкой.
  3. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    Mgolovanov, дело в том, что под кровлей только обрешетка! Никакой контробрешетки нет...И если я правильно Вас поняла, то надо по 2 слоя именно ПАРОИЗОЛЯЦИИ уложить с двух сторон утеплителя? Слой который под кровлю разве не ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ должна быть? Или как я тут на форуме нашла - супердиффузная мембрана?
    Дом у нас не постоянного проживания. Хочется утеплить мансарду, чтобы летом там не было жарко, ну и если в холодное время приехать и находиться там, чтоб не было холодно. Сейчас у нас утеплен только первый этаж (брус), а мансарда каркасная...
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Все правильно у вас - под кровлю ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, если вы имеете в виду ветровлагозащитную мембрану (типа А). Я только имел в виду сделать усиленную (или хотя бы просто качественную) пароизоляцию снизу, чтобы гарантировать непопадание влаги из дома под кровлю.
  5. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    Mgolovanov, спасибо! Да, именно ветровлагозащиту!
    А как Вы считаете, может изнутри на стропила прибить бруски, которые как-бы будут служить "контробрешеткой", а уже к ним и через стропила устанавливать гидроизоляцию? По аналогии с вложением. Только мы хотим утеплять Роквулом, а не пенопластом. Рис%201.jpg
  6. FellerBuncher
    FellerBuncher
    FellerBuncher
    @Tanya1976, я вот такую схемку встречал: Вариант №1 утепления существующей кровли изнутри..png
    У меня практически такая же ситуация как и у вас. Думаю попробовать как здесь нарисовано.
