Добрый день! От столба до дома электрик садоводства подвесил СИП кабель 4×16. К столбу пока не подключили. Сказали повесить рядом с вводом коробку водозащитную с автоматом 3х25А. Я провел от ввода стальную дюймовую трубу 5.5 метров до цокольного этажа, в трубе пропустил провод ВВГнг 4×10. Щиток буду собирать в цокольном этаже. Щетчики дистанционные у нас в СНТ будут ставить в ближайший месяц на столбах. Не могу найти информацию, как соединить ноль СИП с нулем ввода (фазы через автомат). Коробочку водозащитную купил на 4 автомата. Сказали купить синюю штуку похожую на автомат, но проходную... Я хотел соединять орехами, но сказали нужно обязательно 3ф автомат на ввод.
В коробочку на 4 автомата можно запихать 3ф автомат и вот эту синюю штуку (например клемму АВВ М16/12 и к ней боковой изолятор FEM12). Но вся водозащита коробочки пропадёт при вводе в неё СИПа и ВВГ, потому как герметичные сальники (для СИПа 4 штуки и для ВВГ один большой) в неё поставить трудно, а нормально подключить провода внутри или очень трудно, или невозможно...
Коробочка SE Kaedra 1x8 13978 позволит ввести СИП через 4 сальника и ВВГ через 1 сальник снизу, что обеспечит герметичность.
Спасибо, теперь все понятно. Если не получится впихнуть в мою коробочку (жалко, больше тысячи стоила) куплю побольше, как вы посоветовали.
А нет ли каких-нибудь приспособлений (например лампочка), которое можно вставить в коробочку чтобы знать вырубило автомат или в СНТ все отключили. А не забираться к вводу.
Вообще автомат метров с 3-х видно. Есть тройные лампочки на дин-рейку: http://meandr-store.ru/catalog/183/lsm_3z_acdc230v_ukhl4/
