Тепловой насос Termit. Прошу помощи
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AskDenisko, 10.10.16.
  1. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    И еще вопрос, на нем постоянно крутится вентилятор, это должно быть на нагреве ?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Он останавливается только при оттайке, ну и когда не работает.
  3. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Скажите кто то по настройке данного сундука может помочь ? периодически ошибка появляется :(
    https://yadi.sk/i/t0M9irQOwoqPK
  4. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    ТН работает часов 5 - 7 иногда 10 и отключается по ошибке. После перезапуска работа восстанавливается на неопределенный период. как я предполагаю необходима помощь в настройке температурных и временных параметров работы ТН. У кого есть опыт помогите, заранее благодарен.
  5. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Доброе, прошли выходные, ко мне приезжал @SergCh за что ему огромное человеческое СПАСИБО!
    пришли к тому что необходимо мой ТН доукомплектовать частотником. По возможности помогите рассчитать. характеристики прилагаю:
    https://yadi.sk/i/dNKpQOcAxrt4g
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вам подойдет практически любой трехфазный частотник мощностью от 7.5 кВт.
    http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=214430
    Вот продает человек, как раз занимается обслуживанием ПЧ, наверное может установить его Вам и настроить.
  7. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Благодарю, свяжусь с ним.
  8. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    На данный момент проблему по низкому давлению удалось решить правда немного колхозным методом (отключением датчика нижнего давления, он вырубал насос при понижении температуры теплообменника ниже -17), а происходит это по какой причине:
    На ТН предусмотрен режим оттайки, который включается (минимум) после 20 минутной работы компрессора, а это бывает только в том случае когда ТН набирает с 25 градусов до 43, на это ему необходимо как раз около 20 минут. После оттайки он включается в режим Нагрев и начинает набирать нужную температуру. Максимальная дельта до которой он снижается после набора заданной температуры составляет 6 градусов, ему удается ее набрать где то за 10 -13 минут, что мало для включения режима оттайки, и за 5 -7 часов работы в таком режиме (без оттайки) намерзает шуба, из за которой постепенно начинает расти температура газа и ТН вываливается в ошибку по газу ...
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Достаточно типичная проблема, кстати...Для исключения этой ошибки используется принцип включения разморозки по разнице температур на входе и выходе испарителя с учетом температуры уличного воздуха Как только дельта становится больше заданного значения, включается разморозка
  10. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    У меня есть параметры
    Enter defrost - defrost starting up temperature параметры от и до (5 - 15 градусов)
    Exit defrost - defrost out temperature параметры от и до (10 - 25 градусов) Что выставить ?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Указаны только плюсовые температуры?
  12. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Сейчас какие значения в этих параметрах?
  14. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    10 и 17 соответственно
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Меняйте сначала первый параметр в крайний нижний предел, наблюдайте, потом в крайний верхний предел. Потом со вторым параметром то же самое. Наблюдения фиксируйте
