Тепловой насос Termit. Прошу помощи
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AskDenisko, 10.10.16.
  1. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Приобрел я тепловой насос Termit воздух-вода, смонтировали, работает но периодически выскакивает ошибка https://yadi.sk/i/kXxENs8jwZeRy кто - нибудь сталкивался, подскажите, перезапуск помогает но на короткое время.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    По идее он должен быть еще на гарантии, обратитесь к продавцам - установщикам - производителям
  3. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Кампания прекратила своё существование. Они собирали насосы из агрегатов. производства тут толком не было ...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Тогда выкладывайте все материалы, которые есть, и максимально подробно. Как подключен ТН? История возникновения проблемы?
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Кажись не хватает протока теплоносителя через конденсатор. Попробуйте установить циркуляционный насос на максимальную скорость. Или иным способом как то повысить.
  6. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Пред история: изначально стоял Котел Руснит 218, решили доставить ТН с минимальными изменениями в схеме
    https://yadi.sk/i/vTKJ_weKwczJZ
    Сегодня ночью загорелась новая ошибка:
    https://yadi.sk/i/zdeYC3gKwczbi
    Давление попробовал добавить, ошибка повторялась.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вероятно он жалуется на низкое давление фреона, а не теплоносителя в системе отопления. Давайте фотки самого ТН, скан руководства по эксплуатации
  8. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Вторая ошибка, низкое давление фреона. У меня такая ошибка была при низких температурах на улице..-21 и ниже. Сейчас относительно тепло. Проверьте количество в фреона в системе.
    Правда проверка по сути его замена
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @AskDenisko, Документации для ремонта достаточно, но удаленно это сделать проблематично. Возможно, @Saga или @SergCh могли бы помочь
  11. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Поднастроил через сервисное меню, пока полет нормальный, но нужно дальше разбираться. Благодарю за рекомендации и советы!
  12. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    С Понижением температуры начала вновь начала появляться ошибка
    https://yadi.sk/i/t0M9irQOwoqPK
    Давление в системе померили, все в порядке.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    В каком месте измеряли давление? Откуда взяли правильные значения?
  14. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Открывали крышку на насосе, мерили давление в двух местах. Кондиционерщики сказали что давление норм.
  15. AskDenisko
    AskDenisko
    AskDenisko
    Подольск
    Высокое 30 низкое 6,5 в аннотации не указано :(
