Конденсат на крышке люка кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vvolkov, 10.10.16.
  1. vvolkov
    vvolkov
    vvolkov
    Добрый день!
    Прошу знающих подсказать. Сделал бетонный кессон, сверху накрыл крышкой, в которую врезал 110 трубу для вентиляции, но крышка изнутри всегда мокрая (конденсат) (естественно капает внутрь на оборудование.
    Что сделать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если по аналогии с погребом- то хорошо утеплять крышку. Возможно поставить две- если есть горловина у кессона.
    Хорошо если вы покажите (для большей ясности) как и из чего сделана крышка, есть ли у кессона горловина, что за оборудование, что собой представляет кессон (его размеры) и т. д.
    Вентиляция состоит и работает только если есть вытяжка и приток.
  3. vvolkov
    vvolkov
    vvolkov
    Крышка - пластик. Глубина порядка 2 метров. Размеры 1.3 x 1.3. По оборудованию приложил фото.
    Как сделать приток?
  4. Felex13
    Felex13
    Felex13
    Что-то кранов многовато на первый взгляд. И не видно, как отсекается бачок от фильтра:
  5. vvolkov
    vvolkov
    vvolkov
    А зачем бачок отсекать от фильтра?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обычно это вторая труба. Например одна вровень с потолочным перекрытием - вторая опушенная почти до пола. На верху соответственно они разной высоты. Но у вас не простой случай- и сильно вентилировать не надо и загонять туда воздух тоже не к чему- только будет способствовать появлению конденсата.
    Начните с хорошей теплоизоляции люка (люков)- что бы температуру в кессоне отсечь, изолировать от внешнего воздуха.
  7. vvolkov
    vvolkov
    vvolkov
    Из ответа я правильно понимаю, что сейчас я должен заглушить текущий вывод (трубу) - для изоляции от внешнего воздуха. И просто попытаться утеплить крышку люка?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Теплоизолировать хорошо верхнюю часть вашего кессона. Почему вы с боков ЭППС проложили - а сверху нет? У вас бетонная конструкция - бетон хорошо проводит температуру. Соответственно она (внешняя температура) может передаваться в ваш кессон- зимой холодная, летом теплая - что способствует конденсату.
    Дальше - хорошо теплоизолировать крышку (100, 150 мм. ЭППСа), может поставить две крышки разнесенные немного по высоте.
    Это всё важнее трубы. Она без притока роли не играет - а про приток я писал раньше.
    Хорошо бы еще написать вашу местность - для ориентирования по климатическим условиям- у некоторых бывают сильные морозы зимой.
  9. vvolkov
    vvolkov
    vvolkov
    Относительно верхней части просто не успел проложить ЭППС. (Обязательно сделаю). Попробую заглушить трубу и снизу к крышке прикрепить 5 см ЭППС (больше думаю не получится (иначе крышку не открою). Место для второй крышки к сожалению нет.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @vvolkov, Вам УВ. @Джипер, все верно напечатал уже.
    Самое важное - теплоизоляция с боков и сверху (включая крышку) кессона. Как таковая вентиляшка имхо кессону противопоказана - можно в аццкие морозы заморозить трубы/воду в них.
    Отсюда Ваш путь - утеплять изнутри по возможности, к получившемуся можно и снаружи добавлять - от ЭППС (итого не менее150мм утеплителя будет хорошо для МО-региона) до снегом завалить (полметра с радиусом 2м от стенки кессона). Перед уходом кессона в зиму рекомендую при Т около +3+5градусов просушить кессон - выгнать наружу пар накопленный за теплое время (можно и при -5град сушить - но есть риск перестараться:aga:).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы поменять картридж.
    Один просто не туда впаян. А вернее, - 2 из 3-х
  12. Felex13
    Felex13
    Felex13
    @vvolkov, вам тут помимо утепления, надо еще систему переваривать, или у вас есть тайный смысл сего и это только начало?
