Мягкая отмостка вокруг колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Dufus, 10.10.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Думаю, что это наиболее подходящие материалы для нашей цели.
    Хотя, можно экспериментировать и с другими гидроизолирующими рулонными (пленочными) материалами предназначенными для подземных сооружений и коммуникаций.
  2. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Спасибо, не хотелось бы экспериментировать, да и трудно все это, хочется сделать один раз и быть спокойным.
    Так же задумался над этим вопросом, хочу оцинкованную сетку положить и утромбовать ее, а потом мембрану винилит, или может просто геотекстиль а на нее мембрану.
    Купил сетку оцинкованную ячейки 10х10 толщина проволоки 0,5 мм, не должна же гнить в земле.
    А кроты одолели, всё перекопали .
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Nikkitos, заведите кошку. Дворовой породы.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    были кошки. дворовой породы. две. Сидит такая, смотрит. У неё перед носом появляется горка и вылезает крот. Кошка сидит, смотрит. Крот уходит. Кошка сидит, недоумённо крутит головой "куда делся?". Один раз решила поиграть. Вытащила, принесла на кухню. Поиграла. Взяла в зубы и вынесла на улицу, положив на землю. Крот тут же закопался. Кошка ещё более удивлённо "куда игрушка делась?"
    Вторая даже не играла с кротами. Было не интересно) Носилась по участку, с разбега взлетая на деревья, потом на крышу крыльца. Потом вопила полночи "снимите меня")
  5. formoza
    formoza
    formoza
    Это неправильные городские кошки. Нужно брать подрощенного котенка мышекротоловистой породы, от деревенской кошки.
    У меня на участке - всех переловила.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кормить надо было меньше или вообще не кормить. Кто с полным желудком охотится? :)]
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    мышей ловили исправно. Землероек - ловили, душили, оставляли. А вот кротов...
  8. formoza
    formoza
    formoza
    Есть такая теория: чем кошка-мама кормила котят, на ту живность и будут охотиться котята, когда подрастут.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    осталось при выборе котёнка спрашивать "а ну, признавайся, чем тебя мама кормила?" И если в ответ - икрой и крабами - то научить такого не съедать, а приносить добычу)
  10. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Переславль-Залесский
    Всем добрый день. Хочу сделать так же, но не понимаю какую функцию выполняет песок. Почему нельзя просто засыпать мембрану землей и посадить травку? Если это в качестве защиты мембраны, то может лучше с верху и низу мембраны положить геотекстиль?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Тогда уж металл сетку положить, что бы мыши/кроты не прогрызли
  12. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Наполнитель должен хорошо дренировать воду, тогда вода не будет задерживаться на поверхности, а возле колодца будет всегда сухо.
  13. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Обкопал вокруг колодца, раскидал и разравнял все по кругу, поднялся уровень земли выше сантиметров на 10-15.
    Положил вниз полиэтиленовую плёнку 150 мкн, с нахлестом и уклоном от колодца.
    Засыпал камаз песка
    Далее хочу уложить геотестиль и поверх щебень 20*40.
    Ну совсем далее поставлю срубик с крышей, такого типа:
  14. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    От кротов надо что то закопать думаю
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а толк то есть от песка?
    у меня был старый колодец. Залитый вокруг бетоном. Бетон был просевший, ниже уровня земли. При любом обильном дожде, вся вода как в сточную яму со двора лилась в колодец. Пришлось передыелывать после старого хозяина. В общем раздолбил я этот бетон, получилась ниша порядка 40см от уровня. Навозил глины. насыпал выше уровня земли, Далее закрыл рекламным банером, сверху по верх банера бросил пластиковую декоративную решотку. Итог. вода в дожди не попадает в шахту колодца. сквозь решетку не растет трава, в течении года практически не заметил усадки глины. В общем доволен как слон, При необходимости попожже сделаю фото готового продукта. Во время работ фото не делал.
