Кафельная плитка в каркасном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Anjel, 10.10.16.
  1. Anjel
    Anjel
    Anjel
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Помогите пожалуйста советом. Что делаем не так? В каркасном доме положили на стяжку кафельную плитку. В итоге вся плитка отлетела или потрескалась. Может мы не сделали чего-то важного или не сказали волшебные слова :)...В общем сейчас собираемся переделывать и чтобы не наступить на те же грабли прошу совета. Что и как мы должны сделать. На полу и стенах кроме доски - ЦСП.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Многое можно сделать не так
    Какой клей? Эластичный ли?
    Какая стяжка? Стяжка сама цела?
    Что под стяжкой? Плита или лаги? Если лаги, то сечение/пролет/шаг какие?
    ЦСП под стяжкой? На стяжке?
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Толщина стяжки?
  4. Anjel
    Anjel
    Anjel
    Делали небольшую, в расчете, что дом стоит на песке и не будет сильно ходить - около 5 мм.
  5. Anjel
    Anjel
    Anjel
    Лаги с шагом 0,5м. ЦСП не на стяжке - просто к лагам прикручен.
  6. Anjel
    Anjel
    Anjel
    Клей, если мне не изменяет память - плитонит.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На стяжки трещины есть?
    с 90% вероятностью - слабовато перекрытие, вибрации, небольшие прогибы и плитка отлетает.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    На каком пролёте? Какое сечение лаг?
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    У всех, кого знаю в деревянных домах плитка на полу либо отвалилась, либо скоро отвалится. Самый надежный вариант, по моему скромному мнению, укладывать плитку на силиконовый герметик. Толщина стяжки роли особой не играет.
  10. Anjel
    Anjel
    Anjel
    Силиконовый герметик? Это тот который в тубах продается? И какова технология?
  11. Anjel
    Anjel
    Anjel
    По толщине лаг точно не отвечу, т. к. строились 5 лет назад - не помню. Помню, что это был стандартный размер.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Что это за стяжка такая-5 мм? Наливной пол? И у ЦСП и у наливного адгезия плохая, надо покрывать бетонконтактом, предварительно прогрунтовав.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если плитка отвалилась чистая, без клея - клей плохой, если с клеем и со стяжкой- нарушена технология работ.
  14. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Да простая, мажем плитку, приклеиваем)
  15. grdv
    grdv
    grdv
    5 мм - это фактически нет стяжки. С ЦСП точно отвалится.
    Нужно на ЦСП прикрутить металлическую сетку оцинкованную, по ней тонкую стяжку. Тогда шанс есть. Или делать стяжку 40-50 мм.
    У меня на стене плитка по ЦСП треснула по швам, на полу по ЦСП+стяжка 40 мм никаких проблем даже с теплыми полами
