1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Плита на участке с высоким УГВ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем BoratS, 10.10.16.
  1. BoratS
    BoratS
    BoratS
    Добрый день!
    Планирую постройку дома 10,5*12,5 http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2215/
    По проекту - плита.
    Переговорил с соседями. Высокий УГВ (в колодцах - вода в 1м. от поверхности).
    В 50-60 метрах небольшой пруд. До краев не доходит примерно 1 м (летом в жару также).
    Участок ниже дороги на 30 см.
    После дождя вода стоит в колее от трактора на участке (корчевали мелкие деревья).
    Имеет смысл делать геологию? Повлияют ли результаты на выбор фундамента? (пятно застройки сильно не сместить, участок вытянутый с заужением).
    Наверное, нужно делать дренеаж, но воду выводить некуда.
    Насколько нужно углубиться для подготовки площадки для плиты?
    Заранее благодарю!
  2. BoratS
    BoratS
    BoratS
    Все хуже, чем предполагал.
    Сегодня взял садовый бур и пошел на участок.
    По пятну застройки от фасада до заднего края пробурил 3 "скважины" (может и больше надо, но в целом картина ясна, да и времени не было).
    Обнаружены следующие слои:
    Почва - 20-30 см
    Песок - 20-30 см
    Серая глина с голубым оттенком и примесями красноты - 10-20 см
    Песок - 10 см и глубже - далее толщину померить не смог - появилась сплошная песчано-водная каша (соседи сказали, что это плывун и так у всех), уходящая в глубину. Что дальше не знаю. Бур 1,2 м - на всю глубину эта жижа.
    Замерил уровень появления воды
    1. У "фасада" - 50 см (здесь и далее мерил от уровня песка, без учета плодородного слоя)
    2. Посередине "дома" - 60 см
    3. У "заднего края" - 70 см.
    Насколько поднимутся посмотрю завтра.
    Вот такая история...
    Знающие люди подскажите по строительству. Дренировать некуда.
    По фундаменту думаю о плите с минимальным заглублением. Или же забивные сваи, если есть на что опереться? Стоит ли отказываться от тяжелого блочного дома в пользу дерева? (душа лежит к камню, но разум все-таки сильнее).
    Заранее благодарю.
  3. BoratS
    BoratS
    BoratS
    По развитию событий.
    Решил не гадать. Заказываю геологию (4 скважины по 12 метров).
    Этого достаточно?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Десяти метров вполне достаточно.
    Вообще-то Вам конструктор должен написать ТЗ, с которым Вы пойдёте к геологам, дабы не гадать "хватит-не хватит".
    С данными геологии что делать будете?
  5. BoratS
    BoratS
    BoratS
    Извините за незнание, но о каком конструкторе идет речь?
    Проект покупаю готовый
    По данным геологии, как предполагаю, решать вопрос со специалистами (какими?) о типе фундамента и его характеристиках. Начитавшись мат. части, кроме плиты и забивных свай ничего на ум не приходит.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    В покупных проектах нет привязки к грунтам. Перезаклад страшнейший.
    Речь веду о конструкторе, который вами ещё не нанят и мог бы исключить головняк с "расчётами" и сэкономит денежек порядочно
  7. BoratS
    BoratS
    BoratS
    Вы имеете ввиду перезаклад по фундаменту? По проекту плита. Да и Бог с ней. Данный вариант мне по душе. Но с таким грунтом другой, наверное, и не подойдет.
    Задумался, есть ли смысл в геологии, если изначально закладывать плиту? Что поменяется в конструктиве фундамента по результатам исследований? Если только придется рассматривать иной тип (сваи)?
    Как вариант (самый крайний) - деревянный дом. Дерево "простит " некоторые "непредвиденные" моменты.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Можно взглянуть на проект? Архитектуру и фундамент
  9. BoratS
    BoratS
    BoratS
    Проект еще не приобретен. Но на 99% определился.
    Прикрепил картинки, которые нашел в открытом доступе (схема фундамента для варианта с цоколем, другого в сети нет).
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ну вот и славно. Я думал, что купили уже.
    Самый надёжный вариант - слизать архитекруру и проработать конструктив под ваш снеговой район и ваши грунты.
    Оговорюсь сразу - я удаленно не проектирую, работы в своём регионе хватает. Могу только подсказать толковых конструкторов с форума
  11. BoratS
    BoratS
    BoratS
    Буду признателен.
    Регион - Моск. обл.
    p. s.: геология "лишней" не будет?
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @keen_, @Rolandspb, @Winder (давно не появляется на форуме).
    По ТЗ на изыскания - к успешному кандидату.
    @Armarb забыл, но с работами не знаком.
  13. BoratS
    BoratS
    BoratS
  14. BoratS
    BoratS
    BoratS
    И все-таки...Если рассматривать плиту как наиболее надежный вариант, нужна ли геология? Цена вопроса несущественна по сравнению с домом. Но будет ли использована полученная информация при проектировании плиты?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Конечно будет. Самый минимум показателей - фракционный состав, коэффициент пористости (либо сцепление, угол трения), для глинистых - консистенция. Так же необходимо знать модуль упругости при расчёте армирования и осадок.
