Фундамент после 20 лет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Welan1985, 10.10.16.
  1. Welan1985
    Welan1985
    Welan1985
    Ижевск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу купить участок, на нем стоит фундамент под открытым небом, покрыт мхом. Соседи говорят его залили лет 15-20 назад, что и как его заливали не знают. Можно ли на таком фундаменте построить гараж из газоблоков, сделав верхний армопояс. Перед этим сделать теплую отмостку и сделать гидроизоляцию фундамента, если угв высокий то сделать дренаж. Размеры 7*8. Слои плодородки, потом глина. Я понимаю что в идеале все вырывать и делать новый фундамент.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Нет, если фундамент простоял 20 лет без трещин и просадок - это отличный фундамент.
    Нужно осмотреть фундамент на предмент трещин, разрушения бетона (глубокого, небольшие отслоения без выхода на поверхность арматуры абсолютно не страшны). В идеале подкопать в паре мест и проверить глубину заложения и на какой грунт он опирается.
    Если все нормально - оценить несущую способность фундамента и можно использовать его под строительство. Зачистить металлической щеткой весь мох и рыхлые слои, обработать антиплесенью, заштукатурить каверны, отлить верхний армпояс на случай неправильного армирования старого фундамента, гидроизолировать и получите отличное основание для постройки за минимальные деньги.
  3. Welan1985
    Welan1985
    Welan1985
    Ижевск
    Спасибо за оперативный ответ.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Определить наличие/отсутствие подушки точнее - и глянуть на предмет наличия воды в пазухе котлована или в подушке.
    При нормальном бетоне гидроизолировать:faq:... непонятно что гидроизолировать и зачем.
