Отопление своими руками, правильность схемы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vanja1985, 09.10.16.
  1. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    Всем привет. Начал делать отопление (схема прилагается) дом из бруса 150х150, 140 м. кв.+ в будущем теплая веранда 15 м. кв., утеплен 100 мм. Скажите пожалуйста верна ли схема, нужны ли какие-то дополнения или изменения и верны ли диаметры труб (делать буду медной трубой). Радиаторы будут металлические: на первом этаже радиаторы будут подключены через шаровые краны, на втором через термоголовки.
    1 радиатор 500х500
    2 радиатор 500х1000
    3 - 10 радиаторы 500х1200
    11-12 радиаторы предположительно 300х1000
    Циркуляционный насос между котлом и гидравлическим разделителем 25\40, второй насос также 25\40.
    Коллекторы делал сам из нержавейки.
    В будущем гидравлический разделитель будет заменен на Т. А 1000 литров.
    На данный момент поставил котел и гидравлический разделитель и обвязал. Вопрос следующий: пробовал топить котел, на холодной системе (20 гр.) давление 1.3 бар.(в расширительном баке 1.2 бар, бак 50 литров), так вот при температуре системы 80 гр. давление повышается до 2.1 бар. т. е получается что когда я соберу всю систему, то объем жидкости увеличится и давление будет повышаться еще больше. Хотя по расчетам расширительного бака в 50 литров должно быть предостаточно, т. к. объем всей системы в районе 430 литров. И как быть уменьшать давление или увеличивать объем расширительного бака.
    За ранее всех благодарю за помощь.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Изначально уменьшите давление на холодную систему. Если самая верхняя точка находится на высоте метра 4 (радиаторы 2 этаж), то давление на холодную в системе можно поставить как 0.4+0.2 (про запас), т. е. 0.6 бара. Соответственно в груше расширительного бака также установите 0,6 бара, понаблюдайте за результатом.
