Тт котёл+протерм скат12
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kostinsangrig, 09.10.16.
  1. kostinsangrig
    kostinsangrig
    kostinsangrig
    Подскажите! установил эл. котёл к тт котлу, но что то работает не так. тт закипает при включенном эк-циркуляция идёт по пути наименьшего сопротивления... хотелось бы чтоб эк включался при затухании тт и поддерживал температуру в системе. что сделано не так? как лучше сделать?
  2. kostinsangrig
    kostinsangrig
    kostinsangrig
    Как я понимаю насос эл. котла создаёт помеху тт. и он начинает кипеть. подскажите как сделать, чтоб котлы не мешали друг другу? возможно ли подключение в систему отопления эк чтоб не мешать естественной циркуляции при отключении электричества?
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Подключить трубы ЭК к магистрали СО с минимально возможным углом, поставить на дымоход или подачу ТТ соответствующий термостат и подключить последовательно через термостат ЭК, в ЭК бывают специальные клеммы с перемычкой, смотрите инструкцию ЭК.
    Если тоненькая трубочка на подаче ТТ это подключение РБ возле ТТ, то это неправильно!
    РБ в открытой, закрытой СО должен подключатся к обратке непосредственно возле котла!
    Если в ЭК есть РБ то РБ возле ТТ подключите к обратке непосредственно возле ТТ.
    Если нет, то непосредственно перед разветвлением обраток к котлам.
  4. kostinsangrig
    kostinsangrig
    kostinsangrig
    Тонкая трубка-это водогрейка ттк просто врезана в подачу и обратку. бак подключен к обратке
  5. teplomsk
    teplomsk
    teplomsk
    А на ТТ есть свой насос?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратку ЭЛ котла врезать в обратку СО. До ТТ котла! А между врезкой и ТТ котлом установить лепестковый обратный клапан. Еще один клапан не помешает на обвязке ЭЛ котла.
  7. kostinsangrig
    kostinsangrig
    kostinsangrig
    обратка, как и подача ТТК уходят на 2 крыла СО. клапан ставить на подачеТТ перед врезкой ЭК?
  8. kostinsangrig
    kostinsangrig
    kostinsangrig
    что будет с котлом при отключении света? нет, насоса нет...есть в эл. котле. нельзя ли его использовать при топке ТТ? сейчас так не получается, ТТ начинает греться...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это будет выглядеть вот так : 6122d0718d58.jpg
    Будет прекрасно работать в ЕЦ (если работал до этого!)
    Можно. ЭЛ котел нужно будет подключить до ТТкотла. Но греть ТТ котел электрой, как-то не принято...
  10. kostinsangrig
    kostinsangrig
    kostinsangrig
    я так понимаю, нужно убрать кран, вместо него поставить обратный клапан, насос, как на вашем фото, а ЭК оставить как есть сейчас? при работе насоса клапан будет закрыт..?при отключении света насос становится-клапан открывается...?а как будет включаться в работу ЭК при угасании ТТ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где подключен к обратке не видно.
    Если найдете.
    В любом котле есть контроль температуры теплоносителя.
  12. kostinsangrig
    kostinsangrig
    kostinsangrig
    это понятно, нагрев не идёт до определённой температуры, но насос ЭК работает, не будет ли он мешать работе насоса ТТ?
  13. kostinsangrig
    kostinsangrig
    kostinsangrig
    обратка идёт в обе стороны от ТТ. обратка ЭК врезана в обратку ТТ
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть отключается вместе с нагревом котла. Это к электрикам...
    пробуйте найти обратный клапан вертикальный (на подачу). Дополнительные насосы в старые СО ставятся там, где удобнее. У Вас получается на подаче.
