Прошу помощи в проверке схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Duremarius, 09.10.16.
  1. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Всем добра.
    За основу взял схему форумчанина eag1e, с его разрешения конечно же.
    Исходные данные следующие: 15кВт, 3 фазы, вводной автомат шнайдер ВА63 С20,
    2-этажный дом из г/б, котел газовый
    я не электрик, не строитель, но дом строю сам и электрику тоже буду делать сам. (котельную собрал и запустил, электрика котла по временной схеме.
    Оцените плиз схему на предмет принципиальных ошибок и заблуждений. Дополнениям тоже буду рад, скорее всего что-то важное упустил.
    Заранее спасибо, в любом случае.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, во первых, при выделенных 15кВт должен стоять АВ не менее 25А.
    Далее целая тьма вопросов.
    1. Вам не кажется что Вы сильно увлеклись защитой каждой линии ?
    Может стОит часть из них объединить ? (например линии освещения и линии розеток).
    2. Не следует собирать в одну группу линии розеток и освещения одного помещения.
    3. Номиналы многих линий сильно завышены (например линии эл. приводов ворот, эл. замка, СВЧ и т. д.) Особенно удивляет АВ 25А на 2-й этаж при вводном АВ 20А.
    4. Зачем такое количество резервных линий? :faq:
    5. Где двойная диф. защита для ПММ, стиралки ?
    6. Какое заземление вообще планируется ?
    7. Сильно завышены номиналы АВ в ЩР котельной, Ваш ИБП просто может уйти в защиту в самый неподходящий момент, и вообще не факт что он справится с насосом скважины.
    Пожалуй пока хватит. ;)
  3. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Некоторые ответы могут показаться слабо аргументируемыми :)
    1. с вводным автоматом буду (будем вместе с соседями) разбираться.
    2. имеется в виду вешать розетки и освещение на одну фазу?
    3. по приводу ворот еще не курил интернеты, автомат поставил с запасом. остальное принял к сведению, на второй 25А, потому что надеюсь, что вводной автомат все-таки станет 25А.
    4. Резервные линии, потому что наверняка что-то вылезет в ходе проживания и эксплуатации и лучше бы они были, чем их не будет.
    5. По узо и диф. нужна помощь. Хотелось бы соблюсти разумный баланс. Помогите разобраться с номиналами и местом в схеме.
    6. Заземление ТТ. Вкопаны три трехметровых уголка 50мм. но обварены они сверху, а не снизу. Замер сопротивления еще не делал.
    7. С резервированием через ИБП пока вопрос не закрыт. Скорее всего на него завяжу только самое необходимое. Скважинный насос точно не самое необходимое. Котел с насосными группами, септик, резервное освещение, GSM сигналка, вот наверное и всё. Ну а потом, когда позволят финансы, киловатный инвертер наверное переедет куда-то, а установлен по-сильнее, может и на солнышко перейду.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Разбирайтесь, и не откладывайте эти разборки в долгий ящик, вводной АВ при выделенных 15кВт должен быть не менее 25А.
    В одном помещении розетки и свет должны быть в разных группах, лучше на разных фазах.
    Курите, будете сильно удивлены потребляемой мощности.
    2-й этаж лучше запитать от 2-х фаз, с чередованием розеток и освещения по фазам.
    Ок, только Вы должны все предусмотреть (постараться) заранее.
    Ок, немного позже, когда схема начнет приобретать рабочий вид.
    :super: Очень хочется посмотреть как можно обварить уголки снизу. :faq: :aga:
    При заземлении ТТ не забудьте про обязательную 2-х уровневую диф. защиту.:nono:
    Ок, определитесь с резервируемыми потребителями.
  5. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Варится каркас, трактором выкапывается ямища, каркас опускается и закапывается. Как-то так.
    Получается, что лучше раз бросать так: 1 фаза - розетки первого этажа+освещение второго этажа+часть кухни, 2 фаза - освещение первого этажа+ розетки второго+остаток кухни, 3 фаза котельная+гостевой+гараж.
    Так?
  6. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Господа, не стесняемся, хотелось бы мнений много и разных...
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Так Вы внесите исправления, о необходимости которых писал @Alex992,
    Сама она рабочий вид не примет
  8. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Так я вопрос задал
    и тишина...
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Принцип такой: лучше, если в одной комнате розетки и свет будут запитаны от разных фаз или по крайней мере, быть в разных группах. Тогда, скажем, при срабатывании защиты розеток Вы сможете искать неисправность при свете и наоборот.
    Вы заметно сократили общую длину проводки, поставив несколько локальных щитков, но может быть, в какие-то из них стоит завести по две фазы, чтобы не обесточивать весь объект целиком. Например, поиск неисправности в гостевом домике сейчас будет при свете фонаря.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оригинальный способ, конечно "жесткач" полный.
    Нет не так.
    Прочитайте еще раз.
    Правьте схему и выкладывайте, будем терзать ее дальше. ;)
  11. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Простите за тупость, но разве это не одно и то же
    и
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По сути, одно и то же. только второе - это принцип, а первое один из вариантов его реализации
