Плохо греет вторая батарея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем red0007s, 09.10.16.
  1. red0007s
    red0007s
    red0007s
    Подскажите пожалуйста, плохо греет вторая батарея, я так понимаю из за плохой циркуляции, батареии подключени 25й трубой, с отсальными батареями все нормально, греют.
    на картинке схема отопление на одной из стен
    было обычное печное отопление, переделали под газ,
    черная труба железная 57я, голубая - полипропиленовая, котел отрезан кранами (круглишки)
    придумал 2 варианта,
    1) поставить насос циркуляционный (красная стрелочка), самый легко и быстро реализуемый вариант. Как вообще будет циркуляция при таком варианте?, понимаю что будет дополнительные траты на насос и э. энергию, но очень быстро можно реализовать.
    2) или все же попробовать провести 25ю трубу (зеленая линия), дело в том что там дымоход сложен, и в комнате где батарея 1 кафель на стенах, довольно проблематично провести
    Трубу получится провести на высоте где то 1.5 метра от пола. Насосу будет легче прогонять жидкость через эту трубу, нежели поднимать её на высоту 2.7м
    Какой вариант предпочтительнее и правильнее, и почему?, может еще есть какой то вариант есть
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Оба варианта в топку. Фото подключения радиаторов.
    red0007.jpg третий вариант.
  3. red0007s
    red0007s
    red0007s
    Кардинально, этот способ, ничего не изменит,
    если сейчас, к примеру, первая батарея нагревается до 40 градусов а вторая до 20, то при такой схеме они будут греться с одинаковой силой где то 30 градусов.
    Вот и думаю, как увеличить количество проходящей воды через эту 25ю трубу.
    Как я понимаю, вода идет по наименьшему сопротивлению, т. е. львиная доля по 57й трубе.
    Что то я уже начал сомневаться, а будет ли работать второй способ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Результатом ..раздумий, может статься, :faq: будет установка рег.-балансировочных ш. кранов
    на разводке / радиаторах. :close:
    Именно для этого их и ставят. - Для "увеличить-уменьшить".
    Если же проблемы - в режиме ЕЦ, /без насоса/ то "вглядитесь" в вариант от ув. :hello:Next57
    Это единственный (!) способ "кардинального изменения" в 2-тр. 1-этажного дома, в "лучшую" сторону.
  5. red0007s
    red0007s
    red0007s
    в газовом котле есть насос, сверху проходит 57я труба, через неё идёт основной поток воды, т. е. большая часть, к ней подключены батареи 25й трубой, через неё проходит не достаточный для нагрева двух батарей (10 и 6 секций). 57я труба на входе в котел горячая, а эти батареи при этом теплая и холодные.
    Как сейчас подключено или переделать по рекомендации Next57, количество проходящей воды останется таким же, уравняется только нагрев батарей, но этого все равно будет мало. Если бы каждая батарея имела отдельное подключение, то грели бы они нормально.
    Скорее всего переделаю как на картинке, дополнительно поставив кран (зелёный круг), что бы полностью или частично перекрыть доступ наверх в 57ю трубу, все равно греть там нечего под потолком. з. ы. газовый котел к системе подключён 25й пп трубой.
    или не стоит?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Незаметен (!?) кран, который перекрывает именно "57-й" участок под потолком.
    Зато появился "транзит-подмес" для трубы "25-й".
    ..Неизестно, "зачем это?" надо думать, какие-то еще "помыслы по режимам" 2-х котлов.
  7. red0007s
    red0007s
    red0007s
    что то не пойму, объясни нормально что имел ввиду
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (Не обиделся бы и на обращение "Вы",как принято, к незнакомому человеку...:close:..)
    ..Ветка "57" нигде не перекрывается отдельно.
    А только вместе с 25-й трубой.
    Тогда, как только 57-ю трубу надо "прижимать", чтобы "пошло" в 25-ю.
    Во всяком случае, это нужно при работе ТТ котла с насосом.
    О чем и "оговорился":
    - Обьяснять еще ..более "нормально" не умею. :(
  9. red0007s
    red0007s
    red0007s
    извиняюсь:|:
    почему не перекрывается, твёрдотоплевный котел сейчас отрезан кранами и проложена 32я труба в обход, вот в нёе я и хочу подключить 25ю трубу а за ней поставить кран, который и будет прижимать поступление воды наверх в 57ю трубу, это что касается работы от газового котла.
    А про то что в эту 25ю трубу (зелёная) не будет поступать вода при переходе на работу от ТТ котла, я это понимаю и думаю оставить еще и подключение от верхней трубы
    Нагородки ужасные конечно, но что теперь сделаешь, раз изначально никто не планировал систему отопления под газ и установку батарии 1, главное что бы все работало.
  10. red0007s
    red0007s
    red0007s
    Собственно проблема решилась., переделал по последней схеме, Кран (номер 1.2 на картинке) прикрыт на половину, батарея №2 горячая (почти как обратка), даже если кран не прикрывать батарея в разы теплее чем было раньше.
    Всем спасибо.
