Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вряд-ли хватит тяги у одного колеса тянуть скажем плуг по раскиданному по полю навозу.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прикупил полкило яблок на навеску. :)
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Опорники тормозных валов от маза?
  4. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Господа смею Вас уведомить что я изменил свой безликий ник Lk177 на Закудыкин и создал небольшой альбом по процессу изготовления минитрактора из МБ Салют, т. к. думаю фотки сборочных работ лучше выкладывать в одном месте.
    с ув.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/18167/view
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Шесть?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Какой внутренний диаметр?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Внутренний 25мм. Брал с расчетом вставить втулки под различный диаметр пальцев на заводском навесном. Так, на всякий случай.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я вал для продольных тяг установил на 20 мм. Отрезал кусок от "кривого стартера". Меньше диаметр не стоит делать. Нагрузки большие. На верх установил был на 16 мм, гнет. Переделал то же на 20 мм. Держится. Втулки, по моему, там ни к чему. В рабочем состоянии в навеске все натянуто и только "яблоки" крутятся.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нет, сделаю. Планирую тоже на 20мм пальцы делать.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я то, правда, по яблокам подбирал вал. А так бы то же может что то пришло бы в голову если бы было все наоборот.
  12. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Сделал сегодня тормоза, тормоза получились просто супер :super: сам не ожидал такого эффекта, педаль очень лёгкая как на легковой машине, если чуть придавить берут намертво.
    Все составные части от автомобиля ВАЗ.
    P. S.
    Если кто ещё задумает строить миник, не выбрасывайте передние супорта, если делать только с задними тормозами, положительного тормозного эффекта не будет:no: .
  13. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Я сегодня готовил материалы.
    Найти профильную трубу 50х50х3 и 40х40х3 проблема.
    Но я справился.
    Пару колесиков купил и балку.
    Обидно на балке только 1 барабан.
    Где бы найти...
    Ну и обрезание сделал.
    Есть надежда завтра сварить хотя бы раму.
  14. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Сегодня сделал задние крылья, остались мелкие доделки и миник готов :hello:
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А как-же задняя трехточка? Так и будет с мотоблочной?
    У меня это кажется бесконечный процесс. Все время чего-то надо сделать.
