Передний адаптер к мотоблоку или минитрактор из мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 09.10.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Конкретно по вашему скрину, штырь с отверстиями видите сверху? Он и регулирует глубину ;)
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Точно. Не отрицаю. ;)
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Кроме того, на нормальных тракторах фрезой автоматика еще управляет.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Само собой :) Ну до автоматики нам далеко, нормальные тракторы и самолёты разбирать нам никто не даст :hndshk: :)]
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Барвинок1972, а еще рекомендую в теме Кайман 340 почитать про сошник, который лучше будет установить вместо этого штыря с отверстиями.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну хотя-бы о плавующей навеске с принудительным прижимом можем помечтать?
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не ну Эт само собой, ток чем прижимать :faq: пружиной? Пружинный шток сделать не сложно, и лебедка ваша с ним справиться, а почему бы и нет? Карданов ток много получиться, особенно если перелом под 90 делать.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Надо не мечтать, а скульптурой заниматься ;)
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    По простому либо избыточный большой вес либо пружина. Пружина предпочтительнее конечно. Голову ломаю как излом организовать. Можно карданом, ремнем, шестерней, цепью...пока вариант не выбрал, других дел много. :(
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Получился у вас трактор, так и не надо отходить от трактора, кардан (шрус) наше всё :super:
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так пружиной проще, чем городьбу с весом устраивать, труба в трубе, внутри пружина, чем плох вариант?
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Хотя если есть вариант найти 2 редуктора угловых, с передаткой 1:1, цепь будет актуальнее:)
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все варианты выполнимы, но пока не из чего делать, нет железа.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Авторазбор и рулевые карданы вас спасут :super: дёшево и сердито :cool:
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Зачем прижимать скажем фрезу или плуг? Ну диски может или каток. Так установить ящик и размещать там дополнительный груз. Плуг, пока углубиться, некоторое расстояние проходит. И делай на навеску пружину, не делай, плуг не лопата. Догружатель ведущих колес надо будет сделать.
