Течь в системе отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем storMan, 09.10.16.
  1. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Доброго времени суток всем. Помогите советом, кто может. Образовалась скрытая течь в системе отопления, труба полипропиленовая, проложена под землей в баню. Как ее открываю, давление в системе медленно падает. Увидел в инете, что есть жидкие герметики для ремонта скрытых течей. Может кто использовал уже их? Есть ли толк?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @storMan, котёл и теплообменники в этом контуре какие?
  3. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Котел "Бакси" газовый. Теплообменник, если я правильно понял вопрос, чугун.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Бакси, есть настенный, если уж упомянули чугун, так понимаю напольник.
    Интересовало всё оборудование с узкими каналами, где будет циркулировать "герметик".
  5. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Да котел напольный, насосы WILO, радиаторы металлические, по-моему PURMO. Больше вроде ничего нет.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    перед насосами сетчатые фильтры.
  7. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Нет фильтров нигде нет
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq: Не понял, это новая фишка?
  9. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Скоро 10 постов, а разговор ни о чём. Набросайте фрагмент схемы где будет циркулировать теплоноситель с герметиком. Это для понимания, где этот герметик может ещё что нибудь закупорить.
  11. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Вот, все просто, подача и обратка, это металлические трубы, красная и синяя, не помню как называется, от подачи идет разветвление на этажи, бойллер и баню. Круги это насосы. Всего четыре контура, а еще теплый пол, пятый контур. Все можно перекрывать кранами. Обычные шаровые. У теплого пола еще своя, отдельная разводка на 6 контуров. Но теплый пол можно отключить на несколько дней. Еще есть расширительный бак. Группа безопасности около котла,. В принципе все.
  12. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Общая площадь 220 кв
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    StopMan.jpg Выделенные контура (красный контур) реально отсечь, чтобы не было циркуляции с банным контуром?
  14. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Нет. Можно отсечь все кроме котла. Циркуляция, в любом случае идет через котел
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо прикалыватся. стоимость замены трассы, не сопоставима со всей крякнувшей СО.
