1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Блоки для каркасно-щитового
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vazynamazy, 09.10.16.
  1. vazynamazy
    vazynamazy
    vazynamazy
    Собвственно вопрос планирую заказать строительство дома 6х8 с мансардой, вопрос по фундаменту, грунт 50см плодородный далее суглинок, колодцы соседи вырыли в 6 колец, достаточно ли фундамента в блоки (высота в 2 блока) с песочной подушкой или его выдавит?
  2. vazynamazy
    vazynamazy
    vazynamazy
    Такой дом
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Многие фирмы так делают. Но весной двери будет заклинивать, пока земля не оттает и не высохнет полностью (примерно к июню). А так ничего страшного.
  4. vazynamazy
    vazynamazy
    vazynamazy
    Соседи кто на сваях, кто на блоках.
  5. vazynamazy
    vazynamazy
    vazynamazy
    Т. е такой дом выдержать блоки с 50 см подушкой песка?
  6. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    А почему на сваях не хотите? Быстрее, чище и надёжнее.
    Не хотите винтовые стальные, сделайте забивные микросваи, которые 150х150 или 200х200.
    И ничего не будет пучить и перекашивать.
  7. vazynamazy
    vazynamazy
    vazynamazy
    Вот начал склонятся к сваям
  8. vazynamazy
    vazynamazy
    vazynamazy
    Свай столько же сколько и блок делать, блоков 20 на дом
  9. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    В каком регионе собираетесь строиться?
    На какой высоте от поверхности земли стоит вода в колодцах в межсезонье?
    Начертите план дома, стена центральная есть? Какова планируемая толщина стен?
    Сваи будете сами крутить\забивать?
    Если не сами, то Вам тот, кто будет крутить\забивать - всё посчитает, возможно меньше получится.
  10. vazynamazy
    vazynamazy
    vazynamazy
    В базовую стоимость входит:Блоки 30х30х20см – 20шт.Основание дома – брус 100х100мм – 5шт.Лаги на пол 40х100мм, расстояние между лагами 60-65 см. Половая доска – шпунтованная толщиной 28 мм. Доска черного пола – полуобзол 22\100-150мм.Утеплитель пола – пергамин + кнауф 5см + теплофлекс 2-3мм.
    1-й этаж:Стойки – 40х75мм.Утепление стены– крафт-бумага + кнауф 5см + теплофлекс 2-3мм.Внешняя и внутренняя сторона обшита вагонкой толщиной 16-18мм.Рамы двухстворчатые – 3 шт. двойного остекления, размер 1,2х1м.Рама одностворчатая – 1 шт. двойного остекления, размер 1,2х0,5м.Дверь оргалитовые – 4 шт. Высота 1-го этажа 2,3м.
    2-й этаж:Высота – 2,1м.Утепление – теплофлекс 2-3мм.Рамы 1х1м в 2 стекла – 2 шт. Дверь оргалитовые – 2 шт. Стойки 40\75мм.Обшивка вагонкой 16-18мм только с внутренней стороны.
    КрышаСтропила 40х100мм с шагом 60-65 см. Обрешетка - 22-25х150мм – полуобзол, расстояние между досками обрешетки 30 см. Крыша покрыта оцинкованным гофрированным железом.
    Воскресенский район, вода в колодце гдето 3 метра, сваи думаю заказывать, еще смущают толщина стойки, не маловато? Схема приблизительна буду делать на 1 этаже из комнаты санузел
  11. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    Толщина стоек достаточна, но чтобы Вам спать спокойно, можете сделать толще.
  12. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    Мы строили подобный дом, если ещё не поздно) Этот фундамент - лотерея, и никто вам не скажет как она сработает в вашем случае, но по нехватке средств делать можно -т.к. ремонтопригоден) Лично у нас с домом и сараем все более-менее в порядке (ну двери да по весне может придется подправить), а вот легкая веранда увы не стоит на таких столбиках - то один угол, то другой уходит, рвет столбы (А по дому могу сказать что мы дополнительно заказывали - заменить обвязку на 150*100, заменить доску пола на 35, максимально утеплить хотя бы 1 этаж, особенно пол, окна побольше (мы очень жалеем что не заказали пару дополнительных -на этапе стройки это не так дорого, а светлый дом в разы привлекательней), заказать обработку лаг и чернового пола, увеличить высоту мансарды (у нас там полноценные комнаты, 2,1 будет давить), и ещё мы доплачивали за пароизоляцию под кровлю -у нас в типовом проекте ее не было.
  13. Туке1050
    Туке1050
    Туке1050
    деревня Москва
    Добрый день, vazynamazy, OlgaDa!
    Живем в Москве, собираемся строить дом с точно такими же параметрами, как описано в сообщении vazynamazy. Расскажите, пожалуйста, как ощущения от построенных домов. Про улучшения Ольги прочитала внимательно. Буду очень благодарна за ответы!) Наталья.
