1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Осмос в квартире. Вопросы по уходы от мембраны на обычную очистку
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем im_Tihiy, 09.10.16.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Есть Atoll A-575E (5 фильтров).
    Перед ним стоит бумажный Big Blue 10 для очистки от механических примесей.
    Хочется убрать мембрану и поставить набор обычных угольных фильтров.
    для подготовки максимально чистой питьевой воды, но не дистиллята.
    1) Можно ли вообще избавиться от мембраны, если есть накопительный бак с теоретической проблемой застоя воды в нем?
    2) Из какого типа фильтров стоит собирать систему? Может стоит поставить все угольные?
    3) Нужен ли механический предфильтр, если до системы уже стоит Big Blue?
    4) Почему Карбон идет вторым, а после него идет странный фильтр с названием "sediment"?
    Спасибо за помощь!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Можно. Вопрос, нужно ли?
    Вместе с мембраной надо убирать накопительный бак, удалять линию сброса в канализацию и вообще оставлять только нижние вертикальные колбы и две трубки, где одна - вход, вторая - выход на кран питьевой воды.
    Первый, обычно 5 мкм. из полипропилена выполняет роль грязевого фильтра.
    Второй, угольный засыпной GAC, сорбция.
    Третий, блок СТО, прессованный активированный уголь с пропускной способностью 5 мкм. Так же сорбция, только угля больше.
    Именно такой комплект идёт в стандартной комплектации перед обратноосмотической мембраной для максимальной защиты. Если будет такой набор, то замену картриджей лучше всего проводить 1 раз в 3-4 месяца.
    Это блок СТО, прессованный активированный уголь с пропускной способностью 5 мкм.
  3. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    А вы измеряли TDS воды на входе?
    Мембрана c бачком и угольным пост-фильтром в бытовом осмосе понизит TDS раз в 10, не более. Сомневаюсь, что в исходной воде TDS меньше 50PPM.
    Производитель ставит один засыпной угольный картридж в середине, а первый и последний - "sediment" - что означает "осадочный" в данном контексте.
