OSB по страпилам без обрешетки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Johnny Cage, 09.10.16.
  1. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить.
    Раньше с гибкой кровлей дела не имел.
    Имеем страпильную систему из сырого леса.
    Крыша вальмовая, угол 30 градусов.
    Холодный, вентилируемый чердак.
    Какое решение будет более правильным:
    1.
    По страпилке делать обрешетку из доски 25х100 с шагом 40см примерно (под лист осб).
    По обрешетке бить осб 9мм. На осб подкладочный ковер, сверху гибкую черепицу.
    2.
    По страпилке сразу бить осб более толстую - 12мм, например. Без обрешетки. И дальше все, как в первом варианте.
    Второй вариант должен дать большую жесткость конструкции.
    Но как будет вести себя осб по сырым страпилам когда они будут сохнуть?
    Спасибо!
  2. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Где спецы? Дайте совет, тоже интересует тот же самый вопрос
  3. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    И если можно сразу кинуть 12 мм осп, с каким разрывом сделать страпила?
  4. Mad565
    Mad565
    Mad565
    Не знаю как спецы, я делал обрешетку из 30ки с шагом 40см, сверху осп 15мм. Так было по проекту. Доска обрешетки 6 метров длиной и стягивает 11 стропил, а осп размер 1.2 или 2.4 метра (смотря как класть) всего (соответственно 3 или 5 стропил соединяет один лист осп). И сложнее места стыков листов осп подогнать чтобы они на стропилах соединялись. Думаю с обрешеткой прочнее. Тем более на отсутствии обрешетке все равно особо много не сыкономить ни денег ни времени.
  5. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Джонни, а если такой вариант: между стропил для жесткости прибить нарезанные поперечины заподлицо. То есть если расстояние между стропил 70 см, нарезать брус по 70 см и пришурупить его заподлицо с шагом 40 -50 см (получится карскас 70х40), а на него уже крепить 9мм осп. Я подумал об обрешетке под гипсокартон из металлопрофиля - сначала выставляются вертикальные профиля (по аналогии стропила), а потом между ними для усиления каркаса крепят поперечины и пришивают гипсокартон (в нашем случае осб)
  6. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Ща картинку нацарапаю
  7. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
