Помогите советом
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Антеркс, 09.10.16.
  1. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Помогите советом
    Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли мне сделали строители, или переделать пока еще не накрыли МЧ.
    Холодный чердак, контробрешетку делать не стали, по лагам пустили изоспан класса А и поверх него обрешетку ну и сверху планируют уже крепить МЧ. Не будет ли проблем с конденсатом, по идее не должно. чердак то холодный, перепадов температур не будет, если и будет какая то влага то по пленке с течет в желоб. А то что то засомнивался... везде пишут что нужна якобы контр обрешетка..Для теплой кровли понятно. а для холодной так ли это?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Материалы типа А вообще для кровли не айс - у них малая водоупорность.
    На МЧ снизу в результате суточных колебаний температур возникает большое количество конденсата. Куда он дальше? Капает вниз, на гидроизоляцию. И по гидроизоляции водичка должна стечь за пределы кровли. А у вас - поперёк обрешётка лежит. Не говорю уж о том, что доски просто сгниют от воды и отсутствия проветривания (раз нет контробрешётки, нет и вентзазора), так ещё и вода, дойдя до доски, начнёт скапливаться - и материал типа А протечёт.
  3. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Ну так надеюсь из за того что чердак холодный и хорошо проветривается то конденсата быть не должно
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У меня козырёк над большим крыльцом - конденсат по утрам, как дождь. Будет конденсат, будет.
  5. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    крыльцо открытое?
  6. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Можете фотку сделать утрешную?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Крыльцо открытое. Конденсат возникает от суточного перепада температур - после тёплого дня металл ночью быстро остывает и конденсирует влагу. Когда будет следующий тёплый день - непременно сфотографирую конденсат.
  8. sarmano
    sarmano
    sarmano
    На вой взгляд, контробрешетка очень нужна, поскольку именно ее направляющие "вдоль" стропил как раз и создают необходимое и достаточное приточное поступление воздуха. Поперечная обрешетка лишь для "жесткости", но перекрывает воздух всеж. У меня самого также нет контробрешетки, немного жалею, что не поставил. По "технологии" можно не ставить, но ...
    Стоит подумать о замене данного класса пленок на более "прочные".
  9. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Да вроде пишут что норм изоспан а и как у вас с конденсатом крыша тоже холодная?
  10. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Конденсат есть на всех крышах, независимо от того холодная кровля или утепленная.
  11. Антеркс
    Антеркс
    Антеркс
    Всем спасибо за советы, переделали мы крышу теперь все по уму
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Извините, уточните как именно капает? Прямо с МЧ и капает? не стекает вниз по ней? капельки образуются и сразу падают, да? От угла кровли наверное зависит еще весь процесс...
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    И капает, и стекает. И от угла кровли количество "капающего" зависит. И от температуры, перепада температур, влажности и ещё от множества причин. И никакой гарантии, что даже при большом угле кровли абсолютно весь конденсат именно стечёт, и ничего не капнет. Документально подтверждённых исследований, что при таком-то угле кровли не сорвётся ни одна капля (или сорвётся такое-то количество капель) встречать не приходилось, только уверения некоторых строителей "мы уже 10 лет так делаем, и всё в порядке (причём мнение других, вполне квалифицированных строителей абсолютно противоположно).
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я к чему задал такой вопрос. Если посмотреть на конструкцию МЧ кровли, то видно, что имеем проемы 200 мм между контробрешеткой в 150 мм., мало того, черепица опирается на обрешетку.
    При малом угле, при отсутствии стекания капель следует думать, что 43% задержит доска обрешетки, намокнув при этом.
    При большом угле капли конденсата будут стекать все на обрешетку, она конечно будет впитывать воду некоторое время, но далее и с нее вода будет капать на пленку.
    Вывод ИМХО: 1) обрешетка работает во влажных условиях и пропитка против гниения обязательна!
    2) Если под холодной крышей имеется утеплитель, либо материал, боящийся влаги, необходима антиконденсатная пленка, а лучше гидроращитная пленка с антиконденсатным покрытием.
    Поправьте меня, если я ошибся где...
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из последних фото, металл у Вас на крыше резали, чем интересно?
