Подскажите какую схему отопления выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgen_1982, 09.10.16.
  1. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Здравствуйте! Имею деревянный дом 6Х6 с утепленной мансардой, дом планирую на ПМЖ, в качестве отопления планирую сделать электрокотел и кирпичную печь... Но так как электрокотел я планирую сделать полноценной системой отопления с радиаторами по всему периметру первого этажа и возле фронтонов мансарды, то возник вопрос какую систему разводки отопления выбрать в данном случае: попутную с первыми радиаторами на мансарде и одним отопительным контуром или тупиковую с поэтажными контурами? Не будет ли сложности в регулировке такой системы в разные времена года, например в целях экономии ограничивать температуру мансарды?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Evgen_1982, Рисуем набросок схемы согласно Ваших "хотелок". При тупиковой можно выключить полностью контур мансарды при попутке, радиаторы на мансарде. Имхо, имеет смысл встроить теплообменник в кирпичную печь и подключить к СО.
  3. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну "хотелки" то я уже описал, печь будет полностью независимым резервным источником тепла и источником тепла в сильные морозы... Суть вопроса в том: есть ли принципиальная разница в выборе системы разводки отопления в данном случае, что дом очень маленький? Радиаторы планирую алюминиевые разномощные, планировка такая:
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как вариант, два контура тупиковой на первом этаже и контур с подъёмом стояков у котла для второго этажа.
  5. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Это нужно будет подачу разделить коллектором, а с обраткой как лучше сделать (с учетом циркуляционного насоса на обратке)? Нужен там коллектор с регулировочными вентилями, или обратку лучше сделать напрямую без регулировки?
    И еще вопрос: какую систему будет проще отбалансировать, тупиковую с двумя контурами или попутку с одним контуром в данном случае?
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Электроконвекторы не проще ли будут?
  7. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Да проще конечно, но уж точно не дешевле и не безопаснее... ТЭНы в деревянном доме? Ну не знаю... Если бы не этот аргумент, то наверное бы к этому варианту и склонился... Да и кислород они таки жгут помаленьку со временем... Да и прольешь чего на них вдруг ненароком? С котлом лучше, по моему - следи за ним только, воздух докачивай, да теплоноситель доливай... Да и экономичнее котлы, по моему... Да и автоматика у них получше... Да и бельишко просушить на радиаторах можно) Сам в том деле не специалист ни разу, были бы деньги - вообще бы голову не ломал этими вопросами...
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не жгут они ничего, просто сильно сушат воздух, да и электрокотел ничуть не безопаснее ТЭНов, принцип то один. Опять же трубы, фитинги, запорная арматура, радиаторы, переживания в отсутствие, а не замерзла ли СО... Да, ну, нафиг, инфракрасники, теплые полы, масляные радиаторы - выбор широчайший и температуры не страшные и воздух не сушат. А вообще - это всё от лукавого, зачем, коли у Вас печь будет.
  9. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну на счет инфрокрасников ничего не скажу, однако размещение нагревательных приборов вдоль сгораемых конструкций комфорта не добавит, маслянные - ИМХО - разорительные будут для бюджета, да и что для них, что для конвекторов, опять же ИМХО, нужно тянуть отдельную силовую линию... Что до печи, то не знаю пока, в маленьком доме монумент городить, да перестраивать все, да и затратно, может и котел справится... На мансарде еврокуб стоит, может как либо его в теплоакуммулятор переоборудывать можно? Та же печь, по сути...
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Едрит-мадрид, так с этого и начинать надо было! Это же самый замечательный вариант, какой только можно представить. Если он (еврокуб) ещё и с ТЭНами, то это вообще песня. Утепляете еврокуб по максимуму, вяжете его к котлу и получаете качественный задел для полноценной СО, хоть ЕЦ, хоть ПЦ. Тогда и котел можно смело ТТ ставить и всякие трубы пластмассовые монтировать, главное, не переборщить с температурой отопления, у еврокуба максимальная не более 70С, по моему.
  11. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Там еще и пеноплекса десять пачек лежит, безхозно совершенно...
    Трубы и так будут пластиковые, скрытые под отделкой, система закрытая, залитая тосолом
    Вообще то, думаю, что при правильно сбалансированной системе, хорошо утепленных трубах, ТА и термостатах на радиаторах это вполне себе вариант: котел - попутная система отопления - ТА - радиаторная сеть... Как кажется, для дома, внутренним объемом в 140 м3 дня на три вперед топить можно
    Температура плавления ПВД - 170%, так что за корпус бака, при не нарушении его жесткости я совершенно спокоен, слабое место тут сливной кран, хз как он поведет себя при постоянном нагреве, даже если все время закрыт будет? Да и как туда теплообменник запихать? Метров 6 медной трубы 25 диаметра туда же нужно как то вставить! Как вариант - спаять и опрессовать или выгнуть змеей по диаметру крышки теплообменник, можно в принципе... Только имеет ли смысл ТА при отоплении электрокотлом, если ночного тарифа нет? Про ТТ котел думал, только вот что дрова покупать, что электричество, дом то маленький... Так то ТП у нас новая, провода у нас новые, энергетики правда отключают периодически ЭЭ с 9 до 16 пару раз в месяц
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Evgen_1982,
    Да, с печью я малость того, маху дал :) Это же надо будет дыру в полу делать, фундамент, дом то у Вас на сваях... Ладно, и ТТ котел тоже ничего себе игрушка, особенно в комплекте с ТА. Опять же пеноплекса у Вас, ну, просто завались... А вот трубы лучше стальные, чтобы ЕЦ была, такой системе никакие электрики не страшны со всеми чубайсами вместе взятыми. Ну, а коль свербит именно пластиковые, то "я умоляю вас: не ешьте на ночь сырых помидоров" (с) "Золотой теленок" :) Не надо трубы никуда прятать, Вы не миллионер Корейко, а трубы не золото, их никто не украдет и не распилит. Коммуникации в доме должны быть доступны для ремонта, обслуживания и реконструкции. Грустный опыт предписывает именно так делать, только сегодня ползал на карачках и руку в трех местах изгибал, чтобы потекшую стиралку отключить :) И про Тосол идея не очень хорошая, резьбовые соединения всё равно будут, а он (Тосол) текуч, как падла, замучаетесь "сопли" ликвидировать, да и срок службы у него тоже есть и денег стоит. А трубы можно не утеплять, пусть плинтуса и углы греют, всё одно тепло в доме останется. За сливной кран беспокоиться вовсе не надо, он же в самом низу ТА стоит, чтобы его разогреть, Вам весь лес под Новосибирском извести придется :) А теплообменник вовсе и не обязателен, хотя и из меди крутят и из гофры, типа "кофулсо", но тогда ЕЦ котел/ТА не получится, дырочка маловата. А "ночной" тариф - это совсем не страшно, приходите в свой Энергосбыт, говорите "ХОЧУ" и за Ваши невеликие, поверьте, деньги любой каприз. Три фазы из-за счетчика подороже выйдет, но и мощность больше. Вот ночью и будете дрыхнуть, а ТЭНы за Вас будут дрова в котел кидать, в смысле ТА заряжать и СО греть. Знаете, как приятно в 4-5 утра не по ледяному полу в сортир идти? Ну, а про дрова Вы лучше меня знаете, можно ли купить подешевле или нет.
    P. S. Кстати, населенный пункт, где дом стоит в профиле укажите, народу проще будет ориентироваться в вопросах отопления, отвечая на Ваши вопросы. Для Анапы или Воркуты тоже ведь разница есть :)
  13. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Стоит 25 RBCшная труба не центральном стояке уже 8 лет, и ничего... ПП монолит же я прятать собрался, резьбовых соединений там не будет
    Так термоклапана на радиаторах работать лучше будут, если ТА и трубы хорошенько утеплены, или нет?
    Тут все зависит от тарифа, к которому СНТ подключено, про то я пока не знаю, но если он (ночной тариф) есть, то кВатт ночью 1.74 будет стоить, если дровами топить, то около рубля получится...
    Регион - город Новосибирск
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Evgen_1982,
    ППР трубы соединяются, да монолитно, но в помещении они тепло в дом отдают, а упрятанные, скорее всего улицу греть будут и тогда и радиаторам меньше тепла достанется. Опять же - не знать и не видеть, как себя трубы ведут..., ну, да ладно, дело Ваше. А термоголовки ни лучше ни хуже не работают. Они отрабатывают те условия, в которые их хозяин поставил, установил голову вертикально - будут поднимающееся тепло от радиатора подхватывать и ограничивать подачу теплоносителя. Установите радиатор с головой в нишу - ещё хуже. И насчет дров, Вы поищите расчеты по форуму - их тут масса, о теплотворной способности дров в зависимости от вида древесины и особенно влажности. Навскидку, стоимость киловатта тепла от "обычных" березовых дров уличного хранения около 2 р. 70 коп. за кВт выработанного тепла. Мне как-то одни "умники" предлагали дрова "камерной сушки" по 3000 за м/куб. Из вредности спросил, приезжают ли они на место, чтобы держать их в таком же состоянии в течение сезона, посмеялись и пропали :)
  15. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Тонна СЫРЫХ березовых дров - 6 000 за тонну у нас... 9 000 рублей за тонну евродров - ну хз...
