Поставил обратные клапана на подачу двух котлов, система не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Negr0, 09.10.16.
  1. Negr0
    Negr0
    Negr0
    У заказчика стоял газовый котёл будерус все внутри у него и ГБ и РБ и ЦН на обратке, надо было врезать котёл савитр у него все то же все внутри, врезали поставили два обратных клапана на подачу, хотели добиться того что если газ кончиться то температура упадёт и начнёт работать электрический, и в итоге почему то включая газовый котёл при этом электрический отключён, плохо продавливает, до обратного клапана греется после не проходит.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Negr0, схемку набросайте, что сваяли и тип обратных клапанов.
    Клапана, часом не наоборот поставили?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схема всё одно нужна, непонятно как электро увидит падение Т*, циркуляции через него нет при работе газового, это судя по словесному описанию.
  4. Negr0
    Negr0
    Negr0
    Клапана обычные латунные с пружиной, металлическим штоком и металлической тарелкой с резинкой, на газовом котле клапан 1дюйм на подаче на электрическом 3/4. Сегодня спросил у заказчика в чем проблема конкретнее, он говорит Что после того как мы ему добавили электрический котёл в систему которая работала только на газовом котле, он оставил систему работать на электрокотле, неперекрывая кранов на газовом а просто выставил температуру на электро 45 теплоносителя, а на газовом 30. В итоге все было хорошо батареи грелись нормально, потом говорит приехал и решил попробывать наоборот, на газовом поставил 50 на электро 30 температуры не закрывая при этом кранов, и в итоге батареи на такой температуре были чуть тёплые и часа 2 вообще вода до обратного клапана на подаче газового котла была горячая а после чуть тёплая, только после 2х часов батареи немного нагрелись. Потом он вообще решил закрыть краны элетрокотле выключив при этом котёл потому как подумал что потери тепла идут через электрокотел, в итоге все равно ситуация осталась той же батареи были чуть тёплые, хотя прошлой зимой при такой же температуре у него зимой было очень жарко в доме и батареи были горячие, вот щас он просит удалить обратный клапан с подачи газового котла, думает что это из за него.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Прежде посмотрел бы фильтр перед газовым котлом.
  6. Negr0
    Negr0
    Negr0
    На электрическом насосе все то же самое что и у газового ЦН на обратке стоит, просто нарисовал так
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Было не о насосе, а о фильтре.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас схема неверная. Посмотрите внимательней.
  9. Negr0
    Negr0
    Negr0
    Почему схема неправельная ? В каком месте? Щас поеду фильтр смотреть
  10. Negr0
    Negr0
    Negr0
    Я понял, я не к тому сказал, я просто на схеме на электро котле указал что ЦН стоит на подаче, а он так же на обратке стоит, а почему схема неверная у меня может быть?
  11. Negr0
    Negr0
    Negr0
    А ну стрелка обратки не туда указана, ну а так из за чего такое может быть что стало хуже греть?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас обратка эл. котла врезана в подачу СО, а подача эл. котла в обратку СО.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На электро нормально, на газовом проблема, хоть они оба подсоединены к коллекторам, следовательно проблемы с циркуляцией в этом контуре, слабое звено фильтр, или дохлый насос, но во втором случае котёл в момент закипает.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Стрелочку над надписью "обратка" развернуть на 180*, ну и виртуально представить, что выходы эл. котла "подача" \ "обратка" так расположены.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну так пусть перерисует, чего нам гадать то.
    Ведь утверждает, что насос в эл. котле стоит на обратке, т. е. на входе воды к котел.
    Как нарисовано так и думаем.
