Отключается вводной 3х-фазный автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mikhailpredein, 09.10.16.
  1. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Уважаемые мастера, вопрос на тему отключения вводного 3х-фазного автомата. При одновременной работе двух 3х-фазных эл. котлов (один в гараже на 7,5кВт, другой в доме на 12кВт) примерно через 8-10часов происходит отключение (нагревается) автомата. Кроме котлов включется временами эл. чайник; скважинный насос (720вт);освещение. Не пойму причину. По расчету должно держать с запасом, ввод зх-фазный. И какое сечение провода нужно для монтажа от вводного автомата до распределительных автоматов. Можно ссылку по расчетам. Спасибо. Буду очень благодарен.
  2. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Автомат ва 47/63, С 32.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Как Вы думаете, какая суммарная потребляемая мощность ограничивается трехфазным автоматом С32А ?
    Или иными словами, сколь мощной может быть суммарная нагрузка при длительном подключении, не приводящая к срабатыванию автомата 32А ?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @mikhailpredein, У вас в автомат заведён СИП? Если да - то тогда Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/202385/filter?time=alltime&set[username]=NickLy&page=2 (здесь сделайте фильтр по моим сообщениям или скопируйте ссылку и вставьте в строку поиска) А можете вообще тему целиком прочесть, много интересного:)] Вот ссылка на конкретный пост по решению моей проблемы с перегревом АВ https://www.forumhouse.ru/posts/15369564/ (если вдруг не найдёте в теме)
  5. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    По расчетам примерно 21кВт,22кВт. И потом АВ должен защищать провод от перегрева, поэтому его подбирают близким к порогу срабатывания.
  6. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Да, СИП и вставлен без обжимки. Но до подключения второго котла (7,5кВт) ничего не грелось.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сип со столба?
    Второй котел подключен медью с АВ в который вставлен СИП? Вы бы нарисовали схемку подключения и гадать не надо никому и ответ будет быстрее, если Вы конечно заинтересованы в этом. :hello:
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Проверте как подключены тэны в новом котле. Может так быть, что все тэны сидят на одной фазе в нем.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сделайте фото, что и как подключено, лучше один раз увидеть:super:, чем гадать на кофейной гуще по описанию. ;)
  10. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Всем спасибо, разобрался. Оказывается вводной автомат стоит на 32А. Перепутал надпись ВА 47-63,последнюю цифру принял за ток. Буду ставить на 40А.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А от энергктиков в договоре какой автомат указан? Какая выделенная мощность в договоре? Или у Вас анархия и счётчик не опломбирован?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    что и требовалось доказать :)
