Тина в летнем водопроводе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем apostata, 09.10.16.
  1. apostata
    apostata
    apostata
    Провел весной в летнию кухню водопровод, все было хорошо.
    С наступлением осени им стали пользоватся редко, иногда стали замечать выбросы зеленой воды. А не давно вода перестала течь, сгрешил на заморозок, но по факту оказалось сеточку на кране забило тиной!
    Проливал долго воду, с пол часа гдето, в общем бежала светлая, тины не было больше.
    Но демонтировав водопровод обнаружил остатки тины в трубе (она еще и к полипропилену пристает, а все "поют", что полипропилен всегда будет чистый т. к. все соскальзывает :(), труба из нутри в некоторых местах покрыта зеленым налетом.
    Два вопроса как обеззаразить то что уже имеем?
    Как не допустить биологического заражение в будущем?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Ищите на форуме тему дезинфекции водопровода, если коротко, то надо мыть хлоркой, вода из колодца идет с биологией, с нитевидными водорослями и так будет постоянно, попробуйте после дезинфекции поставить фильтр тонкой очистки, 5-10 мкм, может удастся перехватить поток водорослей в трубу.
  3. apostata
    apostata
    apostata
    @американец27, а это фишка летнего водопровода, или мне и в доме всё разбирать?
    в доме из крана всё бежит на глаз чистое.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Разбирать для очистки ничего не надо, изучите тему ... а фишка у вас в колодце видимо в виде нитевидных водорослей ... колодец старый ? ... пока пользуетесь они промываются, а как пауза, то расти начинают и прямо в трубе. У меня много лет работает летний водопровод из скважины и ничего такого близко нет, у соседа колодец и тоже все красиво.
    Про дизинфекцию почитайте, ей подвергают и трубопроводы и скважины и колодцы, возможно и вам колодец придется тотально зачищать иначе никак. А фильтры есть после насоса и как они выглядят ?
    вот например тема https://www.forumhouse.ru/threads/23561/.
  5. apostata
    apostata
    apostata
    @американец27, скважина у меня :( с сероводородом или чем-то на него похожее;
    Юзаем и даже пьем отстаивая;
    Нитевидные - это такие на сопли зеленые похожи?
    Мои коричневые и как бы так сравнить, на водоросль морскую похоже аля ламинария (когда убрал узкие места, гибкую подводку, в раковину полетели сгустки которые потом распрямлялись в листики), только на ощупь сопли и способны как выяснилось забить гибкую подводку, так что еще и плотные.
    Может трубы надо было прикопать, а не радоваться теплой воде на халяву, вот поможет ли?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Сначала мыть скважину и все до кранов, потом может и прикопать, а пить без анализа не правильно, у вас там бактерий тьма и прочей жизни, а может еще и нитраты и т. д.
  7. apostata
    apostata
    apostata
    @американец27, биологию и химию вода пришла, признана не питьевой, но ничего криминального найдено не было - в колодцах вода хуже.
    Единственное, что чистота воды ("биологическая чистота" - наблюдаемая на других скважинах при этой глубине) не соответствует глубине, где-то идёт подсос из верхних водоносов по-видимому, но это вопрос другой темы. Химия воды относительно в норме (в сравнение с аналогичными).
  8. американец27
    американец27
    американец27
    @apostata, но мыть надо всё равно.
