1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пробурил сваи, вода...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СергейРязань, 09.10.16.
  1. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Добрый вечер всем. Подскажите по фундаменту, а то послезавтра уже заливать. Пробурил под сваи 1,2. Вода где-то с уровня 1.1 метра. Можно ли залить бетоном. Почва чистый песок. 28 свай на 240 под дом 15*9, но из них 5 метров это открытая веранда с общей крышей. Дом из оцб 26 двухэтажный, второй мансардный. Сваи соеденены лентой 70 см в высоту.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Непонятно: вода 10см на дне (1.1 от поверхности) или 10см от "0" (т.е. от поверхности).
    Если 10 см на дне ничего страшного. Если 10 см от "0" - подавать бетон под давлением по шлангу уперев его в дно шурфа под опору. Поступающий под давлением бетон выдавит воду на поверхность.
    Или откачать воду. Непонятна проблема.
  3. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Вода на дне 10 см. Заливать бетенонасосом буду.
  4. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Подскажите как правильней. Все будет заливаться сразу. Лучше шлангом на дно свай сначала залить, а потом уже ленту заполнять или ленту заполнять, а бетон сам сваю заполнит?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А зачем Вам сваи?
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не надо сваи заливать. Засыпьте их песком .
  8. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Мне засыпали сухим пескобетоном!
