РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу помощи у спецов, т. к. сам не могу понять, где накосорезил. Имеем двухконтурный котел Протерм Гепард. Система ГВС замкнутое кольцо, общая длинна трассы порядка 25 метров в один этаж. На входе холодной воды стоит насос Вило З Нова. По идее в системе ГВС водичка нагрелась и крутится по кольцу, иногда подпитываясь от котла и из холодной трубы. На практике, при включении насоса котел работает без остановки в режиме ГВС и не переключается на отопление. В чем косяк?
Косяк в насосе на входе холодной воды. Так как он гоняет воду по кругу котел "думает", что требуется горячая вода, поэтому не переключается в режим отопления.
@Juriki48, в настенных двухконтурных котлах реализован т. н. "приоритет ГВС". При открытии крана ГВ срабатывает датчик протока, котел бросает все свои дела и начинает греть Вам воду. Т. е. пока Вы пользуетесь горячей водой, отопление блокируется. Так как Вы создали движение (рециркуляцию) горячей воды через котел, то он (котел) думает что Вы пользуетесь горячей водой. Или убирать насос и разрывать ветку рециркуляции, или ставить накопительный водонагреватель/бойлер и замыкать рециркуляцию через него. Т. е. горячая вода "крутится" через бойлер и он (бойлер) используется как теплоаккумулятор. Если долго не пользуетесь и она остыла, то её подогревает бойлер. В случае открытия крана уже котел переключается на приготовление горячей воды. Конкретные схемы и фото приводились то-ли в разделе по водонагревателям, то-ли в разделе по котлам/отоплению.
А если сделать перемычку? И насос поставить в другое место, например в этой же перемычке, все равно котел будет думать что я пользуюсь водой?
Бойлер покупать не хочется, как разорвать рециркуляцию и сделать циркуляционный контур с подпиткой от котла?
Смысл рециркуляции - трасса проходит мимо всех кранов горячей воды. Насос рециркуляции постоянно, или по таймеру, гоняет горячую воды. При открытии крана Вы поучаете горячую воду в кране практически сразу же, не нужно при этом сливать холодную и ждать пока не дойдет горячая. Но горячая вода откуда-то должна браться? И она должна постоянно быть горячей, что бы в любой момент могли её воспользоваться. Если просто замкнуть трубу ГВС в кольцо и гонять по ней пусть и горячую воду, то без подпитки (или запаса) горячей водой она скоро элементарно остынет. Новую горячую воду у Вас может приготовить только котел. А включится он когда Вы откроете кран ГВС, ну или когда через него пойдет проток воды. Получается, что или Вам нужно постоянно гонять котел включенным (что бы вода в ветке рециркуляции постоянно была горячей), или смириться и отказаться от рециркуляции. Можно, казалось-бы, включать насос по таймеру, и соот-но и котел будет работать на воду не постоянно, а циклично, но опять же - и вода при простое остывает, и котел включается (переключается на ГВС) когда это не совсем нужно, да и как выбрать этот интервал/цикл...
Общий смысл понятен. Теперь для полноты картины дополню некоторыми вводными. Изначально так и задумывалась система, открыл кран - течет горячая вода. Понятно, что в систему надо ставить бойлер. Но, у меня дом на винтовых сваях, и в надежде на циркуляцию, трубы с водой я сделал подполом. Холодная лежит между двумя горячими. Все это дело конечно утеплено ватой 100мм, плюс цоколь закрыт и утеплен, но... В доме я сейчас не живу, бываю наездами для проведения ремонтных работ, вода в трубах, водой я соответственно пользуюсь, а впереди зима. Вопрос, как теперь организовать все таки циркуляцию, чтоб у меня все нах. не перемерзло, потому как переделывать под бойлер времени нет.
Без бойлера? Никак. Или ставить таймер на насос и включать рециркуляцию (и соот-но котел на ГВС) по таймеру. Но это не решение, просто "задергаете" котел.
