Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Душевую кабину брали якобы финскую - Timo. По факту явно с китайскими руками. Слив тут же заменили на купленный с рынка - штатный подтекал, как ни крутил. Заменил и пришлось кабину на проставки 4 см ставить - нештатный в пол упирался под кабиной, несмотря на полностью выкрученные ножки. Функционирует вполне. А уж парогенератор стал приятным, но тоже недешёвым бонусом. Думал наиграемся и приестся, ан нет, то я, то жена греем косточки. :aga: Кстати, менеджер нам так и сказала, что из всех приблуд, которыми можно доукомплектовать кабину, она в итоге тоже только парогенератор использует.
    Кабинка недалеко от унитаза и соединена с ним тройником в доме. Дальше вертикальный 110 стояк с врезкой в него уже под домом 50 трубы от умывальника и далее кухни. Зимняя эксплуатация проблем не показала. Фановой нет, стоит клапан Ostendorf вакуумный 110. Водяные затворы нигде не срывает. Спрятан весь узел под быстросъёмным коробом деревянным с запасом туалетной бумаги.
    Водогрей - электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS EVO INOX PW 100 D. Подвешен горизонтально под лестницей к доске на каркасе внутренней стены. Работает нормально, но срок эксплуатации еще не большой, поэтому ничего в +- сказать не могу. Вот разберу летом на профилактику, будет яснее.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, ой, ты тама за шторкой ? :) У всех кабин в магазах - слив поганый... мой уже четыре года держится. Прогнила как бы решетка в сливе на которую пробка ставится. Я думал моя кабина на год. 4 года стоит и не течет пока.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не, ещё интересней - жена :aga:
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. Мне не очень понравилась идея сквозного отверстия для слива сразу в ванной. Прикупили среднеценового китайца (завтра посмотрю название если надо), прикупил "плоский" слив и поменял (штатный в кабине сильно выпирал), поддон поднял на максимальную высоту штатными ножками (с муфтой вообще можно на любую высоту поднять) и вывел трубу слива д40 в стену в техпомещение.
    дальше в техпомещении слив соединяется с трубой слива стиралки, идёт под дом и там соединяется с д110 от толчка. Толчек кстати на инстоляции в стене, от него д110 идет по техпомещению вбок на метр и опускается под дом в землю. дальше в ЛОС метра 3 на небольшом заглублении.
    2. водонагреватель Polaris бак нержавейка. 2.5 года полёт нормальный. Надо бы вскрыть - посмотреть, почистить, но страшно и в лом... Ни малейших претензий пока.
    3. пас
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет!
    Может еще раз повторюсь, но лучше подстраховаться.
    Как видно имеется уклон. Взади дома летом расстояние где то сантиметров 15 спереди сантиметров 70.
    Будет холодный подпол, Цоколь неизвестно когда закроется и закроется ли вообще, т. к. зимой взади дома просвета практически нет. Ну не суть сейчас...
    Через стенку слева от ванны будет раковина кухни.
    Примерно планировали так каналью по помещению с/у раскидать су 1этажа с растановой+каналья.jpg
    Септик будет примерно от точки сброса в метрах 20... вот тут коричневая линия это на септик. Под домом и потом уход в землю. Разводка коммуникаций2.jpg
    НО!
    Могу ли я раскидать каналью в подполе?
    Какие условия нужны что бы все функционировало?
    Понятно что уклон, а вот на счет утепления нужно ли?
    За ранее спасибо!
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Спецы говорят, что ваще не критично, лишь бы сантехника не подтекала.
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @MaximusIM, А что в гараже будет стоять?
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Привет! Как я надысь писал, у меня так и сделано - трубы канализации уходят под дом и уже там соединяются в центральный слив. Т. е. по дому трубы не идут. КМК, меньше шансов для утечек. Цоколь ничем не закрыт. Московские морозы пережила система достойно, без проблем. Есть, кто утеплял, тоже не жалуются. Уклон у тебя в нужном направлении. Так что схема вполне работоспособная. :)
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Пока это не актуально.
    А в планах какой либо транспорт.
    Сейчас не надо говорить а как заезжать будет и прочее...
    ПОКА НЕ АКТУАЛЬНО!
  10. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Есть Электролюкс с сухим ТЭНом - Формакс модель.
  11. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Есть желание сделать душевую кабину, но с самодельным поддоном и трапом, т. е. просто купить или дверь или ширму. Но надо думать, пока это теория.
  12. Alexander_1980
    Alexander_1980
    Alexander_1980
    Ariston 100 литров отработал 6 лет кончился тэн бак целый.
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    отвечу за всю семью
    Термекс 80л:
    1 (у деда) около 10лет, на 7м году меняли тены 1раз
    2 (у тещи) около 8 лет, не менялись тены
    3 (прочее лицо) около 10 лет, менялись тены 1 раз
    4 (у родителей) 5лет, не менялись тены
    проблем с баком нет.
    Термекс 50л
    1 (у меня) около 8лет, на 7м году менялись тены (1раз). начало вылетать УЗО.
    2 (у меня на даче), 3 года, ничего не менялось.
    воду греют быстро.
    тЭн вставляется в воду, контачит с водой.
    в принципе не плохая статистика, в интернете отзывы на много хуже.
    Модель у всех одинаковая. Овальная с дисплеем на 3х кнопках, вертикальная.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подтверждаю, про Термекс, три нагревателя, одному почти 10 лет, всё работает. Я очень доволен
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вчера решил прикинуть сколько нужно гипсокартона на обшивку внутри и увидел, что есть гкл 2500 и 1500.
    При высоте потолка первого этажа 3 м, наверное 1500 удобно. Единственное, стык по середине стены. Но опять же, шпаклевать удобнее, чем на высоте 2,5 м.
    Кто какими листами зашивает ?
    И по минеральной вате (звукоизоляция) в каркасные перегородки интересно какую лучше, смотрел Изовер и Урса. Разницы не увидел.
